Renderizar la animación (cuadro de diálogo)
Especifica la configuración general para renderizar animaciones.
Atención: En la renderización, las producciones tienen prioridad sobre las animaciones. Para renderizar una animación, y no una producción, desactive las producciones que estén activas. Pulse con el botón derecho del ratón la producción y seleccione Activar para desactivarla.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Renderizar panel Renderizar Renderizar animación
Si selecciona los estilos de renderización Sombrada o Ilustración, se aplicarán a toda la imagen o animación. Sólo se puede aplicar un estilo a la vez. Los cambios del estilo aplicado se deben llevar a cabo posteriormente en un editor de imágenes.
La ficha General
Anchura y Altura
Permiten especificar la anchura y la altura de las animaciones renderizadas. Para poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Puede ajustar cualquier valor en el cuadro de entrada.
Seleccionar tamaño de salida Proporciona una lista de valores de los que puede seleccionar un tamaño de salida.
Bloquear anchura/altura
Cuando se selecciona, se mantiene la relación de anchura y altura de la animación definida por los valores establecidos en ese momento.
Cámara
Especifica la cámara para el documento activo.
Estilo de iluminación
Proporciona una lista de estilos de iluminación. Si no hay estilos disponibles, las animaciones se renderizan con el estilo de iluminación que esté activo.
Si el estilo de iluminación actual aprovecha la iluminación basada en imágenes, sólo las luces que contribuyen al renderizado se considerarán las luces estándar definidas en dicho estilo de iluminación. La iluminación basada en imágenes no se puede utilizar en el renderizado.
Estilo de escenas
Proporciona una lista de estilos de escena. Si no hay estilos disponibles, las animaciones se renderizan con el fondo activo de Autodesk Inventor.
El parámetro Fondo actual utiliza la configuración del entorno de modelo para las sombras y las reflexiones.
Renderizar tipo
Proporciona dos estilos distintos de salida de renderización que se aplican a toda la animación. Los dos estilos se pueden combinar únicamente en un proceso posterior en un editor de imágenes.
Sombreado: incluye la opción Usar reflexión. Determina las opciones disponibles en la ficha Estilo.
Ilustración Proporciona un conjunto de opciones en la ficha Estilo para poder seleccionar colores y aristas. Determina las opciones disponibles en la ficha Estilo.
La ficha Salida
Archivo de salida
Ventana del navegador de archivos: especifica el archivo de salida necesario para la renderización de la animación. Pulse el icono situado a la derecha de la ventana del navegador de archivos para acceder al cuadro de diálogo Abrir y poder seleccionar un archivo en formato AVI o WMV. Si no se especifica un archivo y se intenta renderizar la animación, se muestra el cuadro de diálogo de selección de archivo.
Nota: Si especifica WMV como tipo de archivo de salida, utilice el valor Personalizado para Ancho de banda de red en Propiedades de exportación de ASF. Especifique un valor mínimo de 700 para el resultado.
Rango de tiempo
Toda la animación: especifica el tiempo de inicio y fin de toda la animación. Para utilizar el comando Medir o poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Puede ajustar cualquier valor en el cuadro de entrada.
Rango de tiempo especificado: especifica el tiempo de inicio y fin de un segmento de la animación. El tiempo de inicio debe ser igual o inferior al tiempo de fin. Para poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Puede ajustar cualquier valor en el cuadro de entrada. El rango de tiempo especificado se expresa por defecto en segundos. Sin embargo, el rango de tiempo puede expresarse en cuadros si se especifica el número seguido de la letra "f".
Invertir: cuando se activa, la animación graba en modo inverso, del tiempo de fin al tiempo de inicio. Las opciones de modificación de tiempo muestran la inversión adecuada.
Anti-aliasing
Especifica que no se aplicará anti-aliasing a las imágenes.
Especifica un anti-aliasing de nivel bajo.
Especifica un anti-aliasing de nivel alto.
Formato
Formato de vídeo: permite especificar el formato de vídeo.
Formato de secuencia de imágenes: permite especificar el formato de la secuencia de imágenes.
Vista preliminar: sin renderización
Cuando se selecciona esta opción, la vista preliminar de la renderización registra la animación utilizando los elementos de la escena del modelo, como son la iluminación, las sombras y las reflexiones.
Velocidad de imagen
Especifica un número de imágenes por segundo. Seleccione un valor de la lista.
Iniciar reproductor
Cuando se selecciona, se inicia el reproductor de formato de vídeo.
Ficha Estilo: Sombreado
Usar reflexión
Cuando se selecciona, se reflejan los objetos en la escena. Si no se selecciona, el mapa de imagen que se haya especificado en Aspectos o Estilos de escena se utiliza y la renderización lleva menos tiempo.
Ficha Estilo: Ilustración
Relleno de color
Origen
  • Sin color Elimina todo el color y presenta la renderización únicamente con líneas.
    Aspecto Renderiza la imagen con el color de los aspectos del material que se han asignado a los distintos componentes. Es el activado por defecto.
    Especificar Si se selecciona, muestra un solo color seleccionado para todos los componentes del modelo de ensamblaje o de pieza. Anula el color por defecto.
Niveles Representa los niveles de color con un control deslizante. El valor por defecto es 2. No está disponible si no se selecciona ningún origen.
Mostrar resaltos brillantes Si selecciona esta opción, se muestran los resaltos con valor especular del 50%. No está disponible si no hay ningún color seleccionado.
Aristas
  • Mostrar aristas de contorno Si se selecciona esta opción, se muestran las aristas exteriores del componente.
    Mostrar aristas interiores Si se selecciona, muestra las aristas interiores del contorno del componente.
    Grosor Controla el grosor mediante el regulador o los datos del cuadro de edición. El rango va de 1.0 a 5.0 y el valor por defecto es 1.0. Está disponible si se selecciona la opción Mostrar aristas de contorno o Mostrar aristas interiores.
    Color Especifica el color de las aristas interiores y de contorno.
Aprendizaje de renderización
