Define la información de diseño cuantitativa que proporciona indicadores visuales o mensajes de advertencia cuando los parámetros supervisados superan los rangos especificados.
- Acceso:
- En la ficha Inspeccionar, panel Límites automáticos, pulse Límites automáticos dimensionales, Límites automáticos de área-perímetro, Límites automáticos de propiedades físicas, o Actualizar límites automáticos.
- Area
- Supervisa el área de una cara seleccionada. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan un área acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
- Perímetro
- Supervisa la longitud de las aristas que rodean a una cara. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan una longitud acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
- Volume
- Supervisa el volumen de la entrada seleccionada. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan un volumen acumulado. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
- Masa
- Supervisa la masa de la entrada seleccionada. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan una masa acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Nota: Todos los tipos de límites automáticos usan el mismo cuadro de diálogo Crear límites automáticos. Algunas opciones no están disponibles para algunos tipos de límites automáticos.
Ficha Límites automáticos
Especifica a qué objetos de un documento de ensamblaje o pieza están asociados los límites automáticos.
- Selecciones
- Selecciona un elemento que se va a supervisar en la ventana gráfica y del que se va a obtener el parámetro de diseño correspondiente al tipo de límite automático.
- Radio
- Especifica que se desea seleccionar una arista de arco o circular y supervisar el valor de su radio en lugar de su diámetro. Disponible solamente cuando el límite automático de diámetro está seleccionado y activo.
- Especifica cómo contribuye el parámetro seleccionado al valor supervisado total. Se puede añadir o sustraer cada parámetro del valor supervisado total. Pulse la columna + para cambiar el operador aritmético.
- Valor
- Muestra el valor de la longitud de cada límite automático seleccionado para la supervisión. Cuando se crea otro límite automático, el nombre del valor aparece como Longitud, Distancia, Ángulo, Diámetro, Distancia mínima, Área, Perímetro, Volumen o Masa. Al crear distintos límites automáticos, cambia en consecuencia.
- Acumulado
- Muestra el valor total de los diversos límites automáticos seleccionados. Es el resultado del cálculo Más o Menos de acuerdo con la lista de valores. Cuando se crea otro límite automático, el nombre del valor aparece como Longitud, Distancia, Ángulo, Diámetro, Distancia mínima, Área, Perímetro, Volumen o Masa. Al crear distintos límites automáticos, cambia en consecuencia.
- Precisión de visualización
- Seleccione el nivel de precisión (número de posiciones decimales) que desea especificar para las tolerancias.
Ficha Contorno
Especifica contornos para los límites automáticos creados en los campos del cuadro Contornos.
- Inferior
- Define el valor inferior del rango del contorno.
- LSign
- Define el operador matemático de comparación para el valor izquierdo del rango del contorno. Seleccione el espacio en blanco para desactivar el valor inferior.
- Nivel
- Aplica un significado definido por el usuario a los distintos rangos de valores de los parámetros de diseño supervisados.
- Verde Aceptados (los datos están dentro de los límites normales) con un rango por defecto de 90-110.
- Amarillo Advertencia (los datos se acercan al límite del rango objetivo) con un rango por defecto de 70-90 o 110-130.
- Rojo Advertencia grave (los datos sobrepasan el rango objetivo) con un intervalo por defecto de menos de 60 o más de 140, 50-70 o 130-150, dependiendo de cómo se haya añadido.
- Superior
- Define el valor superior del rango del contorno.
- USign
- Define el operador matemático de comparación para el valor superior del rango del contorno.
Consejo: Si el valor no se encuentra dentro de un rango del contorno definido, el indicador de límite automático se muestra como una X de color gris. Esto puede ocurrir si existe un hueco entre las condiciones de contorno definidas.
