Define las propiedades y controla la sustitución de valores para la columna seleccionada de la lista de piezas.
Acceso: |
En el dibujo, pulse una lista de piezas con el botón derecho y, a continuación, seleccione Editar lista de piezas. En el cuadro de diálogo Editar lista de piezas, pulse con el botón derecho del ratón en un encabezamiento de columna y seleccione Formato de columna. Seleccione un estilo de lista de piezas en el Editor de estilos y normas. En la sección Configuración de columnas por defecto del panel Estilo de lista de piezas, pulse con el botón derecho en una propiedad y, a continuación, seleccione Formato de columna. |
Define el formato y las propiedades de alineación de las columnas de la lista de piezas seleccionada.
Propiedad |
Muestra el nombre de la columna seleccionada. |
Encabezado |
Define el nombre de la columna seleccionada. Para cambiarlo, escriba un nombre distinto. |
Tipo |
Muestra el tipo de datos de la columna. |
Controla la visualización de los ceros a la izquierda y los ceros finales. |
Justificación |
Define la alineación del encabezamiento de la columna y de sus celdas respectivas. |
Encabezamiento Define la alineación del encabezamiento de la columna. Pulse para especificar la alineación a la izquierda, el centro o la derecha. |
Valor Define la alineación de los datos de la columna. Pulse para especificar la alineación a la izquierda, el centro o la derecha. |
Texto fraccionario apilado |
Permite el apilamiento de las fracciones numéricas. Todas las cadenas numéricas fraccionarias (con el formato 1/2) de la columna seleccionada se reemplazan con una fracción numérica apilada en el dibujo. Solo está disponible cuando se edita una tabla en el dibujo y la opción Usar formato por defecto está seleccionada. |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades de apilamiento y define el formato y la escala de texto de las fracciones apiladas. Solo está disponible cuando se edita una tabla en el dibujo y la opción Usar formato por defecto está seleccionada. |
Usar formato por defecto |
Usa los parámetros por defecto especificados en la norma. |
Aplicar formato de unidades |
Activa los parámetros de formato y de unidades de la columna seleccionada. Los cambios realizados en estos parámetros solo se aplican a la columna seleccionada. |
Tipo de unidad selecciona el tipo de unidades de medida. |
Formato selecciona un formato fraccionario o decimal. Los formatos fraccionarios solo están disponibles si se ha seleccionado Longitud como Tipo de unidad y se han especificado pulgadas o pies como Unidades. |
Precisión selecciona la precisión de los valores mostrados en la columna seleccionada. |
Escala de texto fraccionaria selecciona la escala de texto para los números de las fracciones apiladas. Solo está disponible si se ha seleccionado un formato fraccionario. |
Unidades selecciona las unidades de medida. Si se han seleccionado pulgadas o pies, el formato fraccionario está disponible en la opción Formato. |
Separador decimal selecciona el separador para el formato decimal. Pulse la flecha para especificar un punto o una coma como carácter decimal. |
Cadena de unidades muestra el nombre de las unidades junto al valor. |
Define el valor de reemplazo para un campo de propiedad. Asimismo, define la forma en que se calcula un valor cuando se fusionan varias filas. No es posible aplicar el reemplazo a la propiedad Elemento. |
Sin reemplazo de valor |
No está activado el reemplazo. Los demás valores de la ficha no están disponibles. |
Activar reemplazo de valor |
Permite reemplazar el valor de la columna seleccionada por el valor de otra columna. Active la casilla de selección para habilitar el reemplazo del valor y busque una propiedad. Seleccione una opción de la lista del cuadro de diálogo Selector de columnas de listas de piezas. |
Si existe, usar el valor: define la propiedad que se debe reemplazar para la columna seleccionada. Pulse la flecha para buscar una propiedad en el cuadro de diálogo Selector de columnas de listas de piezas. Seleccione una propiedad o pulse Nueva propiedad para abrir el cuadro de diálogo Definir nueva propiedad. A continuación, añada el nuevo elemento a la lista Propiedades disponibles. |
Al fusionar las filas, el valor usado es: defina cómo se calcula el valor cuando se fusionan las filas. La configuración por defecto es Primer valor, que calcula solo la primera fila. Para calcular todas las filas, pulse la flecha y seleccione Suma de valores. Al seleccionar Suma de valores, se añaden los valores de las celdas de la fila reemplazada (la fila identificada en Activar reemplazo de valor) y transfiere la suma a los campos de propiedades de la columna seleccionada. |
Si esta opción está seleccionada, se utilizan los parámetros definidos en el estilo Lista de piezas de ficha Administrar |
Si se activa esta opción, activa los parámetros de formato y de unidades de la columna seleccionada. Los cambios realizados en estos parámetros solo se aplican a la columna seleccionada. |
Formato |
Especifica los parámetros de Formato y Precisión. |
Formato Define las unidades de medida. Pulse la flecha y realice una selección en la lista. |
Precisión Define la precisión decimal para la visualización. |
Unidades |
Define el formato de las unidades principales de medida para la información numérica. |
Unidades Define las unidades de medida. Pulse la flecha y realice una selección en la lista. |
Separador decimal Especifica el carácter que se utilizará como separador decimal. Pulse la flecha y realice una selección en la lista. |
Cadena de unidades Muestra la unidad de medida para la alineación del parámetro. Active la casilla de selección para habilitar la visualización. |
Visualización |
Define el estilo para visualizar u ocultar los ceros a la izquierda o a la derecha. |
Ceros a la izquierda Define la visualización de un cero a la izquierda en los valores. Active la casilla de selección para añadir el cero. Desactive dicha casilla para no utilizarlo. |
Ceros finales Define la visualización de un cero a la derecha en los valores. Active la casilla de selección para añadir el cero. Desactive dicha casilla para no utilizarlo. |
