Cambia el orden en el que se organizan los elementos de la lista de materiales o de la lista de piezas seleccionada. Seleccione una columna para el primer orden y las que se utilizarán para el segundo y el tercero.
- Acceso:
- Pulse una lista de piezas o una lista de materiales. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar lista de piezas y, a continuación, pulse Ordenar
. Pulse con el botón derecho del ratón en una tabla y seleccione Editar. En el cuadro de diálogo Editar tabla, haga clic en Ordenar
- Ordenar por
- Permite especificar la columna y el criterio de orden que se deben utilizar. Pulse la flecha, seleccione la columna de la lista y defina el orden que desee utilizar.
Ascendente ordena los valores de menor a mayor.
Descendente ordena los valores de mayor a menor.
- Después por
- Permite especificar la columna que se debe utilizar para los criterios de orden segundo y tercero en el caso de que existan entradas duplicadas en la columna utilizada como primer criterio de orden. Pulse la flecha, seleccione la columna de la lista y defina el orden que desee utilizar.
- Ordenar automáticamente al actualizar
- Cuando está activado, las opciones de orden definidas para una lista de piezas específica se mantienen, incluso después de añadir o eliminar piezas. Solo está disponible para las listas de piezas. Esta opción está desactivada por defecto.
