Creación de una operación de parrilla en piezas con paredes finas
  1. Cree o importe una pieza con paredes finas.
  2. Defina los distintos contornos de la parrilla en un boceto 2D situado en un plano externo a la superficie en la que se desea crear la rejilla.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Modelo 3D icono Mostrar panel . Seleccione el panel Pieza de plástico para mostrar el panel Pieza de plástico y, a continuación, seleccione Parrilla .
  4. Seleccione el perfil del contorno y especifique los parámetros correspondientes en Grosor, Altura, Altura exterior (por ejemplo, desfase con respecto a la cara del cuerpo). La vista preliminar muestra la geometría correspondiente.
  5. Seleccione el perfil de la isla y especifique el parámetro correspondiente de grosor de la pared de la isla.
  6. Seleccione los perfiles de los nervios. Puede usar la selección por ventana. Arrastre el cursor de izquierda a derecha para seleccionar sólo los elementos que están totalmente inscritos en la ventana. Arrastre el cursor de derecha a izquierda en la ventana para seleccionar las entidades que se intersecan con los contornos de la ventana. Especifique los parámetros correspondientes del nervio en Grosor, Altura, Desfase superior (con respecto a la cara del contorno de la parrilla).
  7. Seleccione los perfiles de los largueros de refuerzo. En este caso también puede usar la selección por ventana. Especifique los parámetros correspondientes del larguero de refuerzo en Grosor, Desfase superior y Desfase inferior (con respecto a las caras de los nervios).
  8. Introduzca un ángulo de desmoldeo.
