Grapa de fijación (cuadro de diálogo)
Crea una operación Grapa de fijación usando puntos de bocetos 2D o puntos de trabajo 3D y elementos de dirección.
Acceso:
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D icono Mostrar paneles . Seleccione el panel Pieza de plástico para visualizar el panel Pieza de plástico y, a continuación, seleccione Grapa de fijación.
Especificación del estilo
Gancho de grapa de fijación de voladizo
Contorno de grapa de fijación de voladizo
Ficha Forma
Común a los dos estilos. Especifica la posición de la grapa de fijación.
Posición
Sólido
Especifica el cuerpo objetivo de la operación de grapa de fijación.
Desde boceto requiere puntos de un plano de boceto (centros) para la inserción.
Cambiar la dirección de la viga o de la presilla
Cambia la dirección (que corresponde inicialmente a la normal del plano del boceto).
Centros
Especifica la ubicación del centro. Los puntos creados usando el conmutador Centro se seleccionan automáticamente.
Dirección del gancho
Proporciona cuatro flechas a intervalos de 90 grados entre las que se puede realizar una selección.
La inserción Sobre el punto requiere puntos de boceto o puntos de trabajo 3D (centros) y dos direcciones.
Define la dirección.
Dirección de la viga
Cambia la dirección y la establece como opuesta al vector definido por la selección de la dirección.
Selector de dirección del gancho/cierre
Especifica la dirección del gancho/cierre cuando se ha especificado Sobre el punto.
Alargar
Especifica si la viga se debe alargar o detener:
  • Alargar al siguiente
  • Detenerse en el punto
La casilla de verificación
Ficha Viga (estilo Gancho de grapa de fijación de voladizo)
Especifica los parámetros de la viga de la operación Grapa de fijación.
Grosor de la viga en la pared
Longitud de la viga
Grosor de la viga en el gancho
Anchura de la viga en la pared
Anchura de la viga en el gancho
Ficha Gancho (estilo Gancho de grapa de fijación de voladizo)
Longitud de la punta del gancho
Profundidad de entalladura del gancho
Longitud del gancho
Ángulo de retención
Ángulo de inserción
Ficha Presilla (estilo Contorno de grapa de fijación de voladizo)
Longitud de la presilla
Anchura de la presilla
Grosor de la viga en la parte superior
Ficha Cierre (estilo Contorno de grapa de fijación de voladizo)
Anchura del cierre en los lados y la parte superior
Longitud de apertura del cierre
