A no ser que se desactive la opción Convertir automáticamente restricciones en uniones estándar del cuadro de diálogo Simulación dinámica, al entrar en el entorno de simulación dinámica con un ensamblaje creado en Autodesk Inventor (versión 2008 o posterior), el software crea automáticamente el número mínimo de uniones estándar necesarias convirtiendo las restricciones implicadas en el movimiento global del ensamblaje. A la vez, el software elimina automáticamente las restricciones redundantes . Resulta especialmente eficaz para determinar los grados de libertad restantes en tuercas, pernos, arandelas y otros fiadores que no contribuyen al movimiento del mecanismo y que, de hecho, se bloquean durante la simulación . Cuando se añaden restricciones, esta función actualiza inmediatamente las uniones afectadas.
Design Accelerator proporciona diversas herramientas para mejorar y hacer que el modelado sea más preciso en tareas como la generación de ejes, engranajes, correas, poleas y conexiones por perno. Las uniones se crean automáticamente en los engranajes rectos creados con Design Accelerator. La opción Convertir automáticamente restricciones en uniones estándar debe estar activada y el conjunto de engranajes debe estar definido como flexible. Si la flexibilidad está desactivada, se desactivan también las uniones del conjunto de engranajes. Si la flexibilidad está activada, las uniones no se desactivan. Los parámetros de simulación que se crean automáticamente son la eficiencia, el ángulo helicoidal y el ángulo de presión. Los parámetros del conjunto de engranajes los fija Design Accelerator y no se pueden editar en Simulación dinámica. Las uniones giratorias que proporcionan acceso al parámetro Eficiencia son Cilindro sobre plano, Cilindro sobre cilindro y Cilindro en cilindro.
Si no desea aceptar una o varias de las uniones estándar creadas automáticamente mediante la conversión de las restricciones de ensamblaje, lleve a cabo los siguientes pasos:
panel Administrar
Configuración de simulación En el mecanismo ahora sólo se encuentran las uniones estándar que se necesiten.
Cuando se desactiva esta opción y se guarda el mecanismo, la función no está disponible para el mecanismo hasta que se vuelva a activar. Además, en mecanismos creados en versiones anteriores a Autodesk Inventor 2008, la opción Convertir automáticamente restricciones en uniones estándar no está activada por defecto. Por tanto, se debe definir esta opción inmediatamente después de abrir Simulación dinámica si se desea utilizar.
panel Administrar
Configuración de simulación La opción está activada por defecto en los mecanismos creados en la versión de Autodesk Inventor de 2008 o posterior.
Inmediatamente después de pulsar Aceptar después de activar el conversor, éste suprime automáticamente las uniones actuales y convierte las restricciones de movimiento del ensamblaje en uniones estándar.
Ambos guardan los parámetros, pero Aceptar también cierra el cuadro de diálogo.
Puede editar y modificar el sistema de coordenadas de las uniones estándar creadas automáticamente. Dependiendo de la unión, tendrá acceso a diferentes entidades editables y la capacidad de cambiar el origen y/o la dirección del eje del sistema de coordenadas de la unión. No se puede cambiar la categoría de la unión. Es decir, una unión de revolución no se puede editar para convertirla en un contacto 2D.
Por ejemplo, el efecto de editar una unión de revolución e invertir el eje Z es que la velocidad de rotación se invierte con respecto al valor positivo o negativo.
Para obtener una lista completa de las entidades de unión que se pueden editar, consulte la sección Prueba y modificación de uniones.
