Permite especificar la tolerancia de plegado de un grosor del material determinado en un radio y un ángulo de plegado especificados para el analizador de desarrollos.
Nota: Todas las columnas de la tabla de plegado deben contener valores. Para los valores decimales, utilice el carácter de punto (.) como separador, no una coma.
- Acceso:
- Vaya a la carpeta Autodesk\Inventor [versión]\Design Data\Bend Tables. Pulse dos veces una tabla de plegado.
- Unidades de medida
- El valor por defecto es Centímetros. Para utilizar unidades diferentes, introduzca m, cm, mm, micrón, pulgada, pie o yd como tipo de unidad.
- Tolerancias
- Determina la validez de un parámetro del modelo de pieza.
- T1
- Representa el espesor de chapa por defecto especificado en el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa.
- T2
- Determina la validez de un parámetro de radio de plegado que está fuera del rango de los valores de los radios de plegado. Si el parámetro está comprendido entre dos valores de radio de plegado, el analizador interpola el valor correcto.
- T3
- Determina la validez de un parámetro de ángulo de plegado que está fuera del rango de los valores de ángulo de plegado. Si el parámetro está comprendido entre dos ángulos de plegado, el analizador interpola el valor correcto.
Nota: si las tolerancias no se especifican en el archivo de tabla de plegado, los valores por defecto son:
- //T1 = 0,0001 (grosor)
- //T2 = 0,01 (radio)
- //T3 = 0,01 (ángulo)
Las tolerancias sólo se utilizan en los valores mínimo y máximo. Por ejemplo, si un archivo de tabla de plegado tiene las tolerancias enumeradas previamente y un valor de radio de plegado máximo de 0,05, el analizador busca un valor de corrección para los radios de plegado de hasta 0,06.
- Espesor de lámina
- Especifica el espesor en unidades decimales. En el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa, si el parámetro de espesor es diferente de este valor, el analizador utiliza la tolerancia T1 para determinar si el parámetro es válido.
- Radios de plegado
- Especifica los radios de plegado. Si el parámetro del radio de plegado de la pieza está comprendido entre los dos radios de plegado, el analizador interpola el valor correcto.
Si el radio de plegado está fuera del rango de valores, el analizador aplica la tolerancia T2 para determinar si el parámetro es válido.
- Ángulo de apertura
- Define el ángulo de apertura. Si el parámetro del ángulo de plegado de la pieza está comprendido entre los dos radios de plegado, el analizador interpola el valor correcto.
Si el parámetro está fuera del rango de valores, el analizador aplica la tolerancia T3 para determinar si el parámetro es válido.
