Muestra y oculta las operaciones seleccionadas, filtra el contenido, administra el acceso a la edición de operaciones y bocetos, y proporciona acceso alternativo a funciones en el menú contextual.
- Acceso:
- En un archivo de pieza, pulse un elemento para seleccionarlo y, a continuación, pulse con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual.
Filtros:
Tanto en el entorno de ensamblaje como en el de modelo, las opciones reducen el volumen de información presentada en el navegador eliminando la visualización de los tipos de información seleccionados. Pulse para activar o desactivar la casilla de verificación y cancelar la selección.
- Ocultar SCU: permite activar o desactivar la visualización de los sistemas de coordenadas del usuario.
- Ocultar operaciones de trabajo activa o desactiva la visualización de todas las operaciones de trabajo y de la carpeta Origen.
- Ocultar notas activa o desactiva la visualización de las notas.
- Ocultar advertencias activa o desactiva las advertencias que tienen asociadas las restricciones. No oculta los fallos.
- Ocultar notas activa o desactiva los documentos insertados.
- Mostrar nombres extendidos: permite activar o desactivar la visualización de la información ampliada para las operaciones de pieza.
Opciones de menú contextual
El menú contextual (pulsar con el botón derecho del ratón) permite el acceso a funciones para realizar acciones en la operación, el boceto o la restricción que se haya seleccionado en el navegador. Dependiendo de la configuración del navegador y el elemento seleccionado, es posible que no todas las opciones estén disponibles. Además de las opciones de visualización, las mismas opciones de menú contextual están disponibles cuando selecciona el elemento en la ventana gráfica.
- Adaptativo Permite definir el boceto, la operación o la pieza como adaptativos (puede cambiar de tamaño o de forma si el elemento está restringido a una geometría fija).
- Copiar Permite copiar el elemento seleccionado del navegador o la ventana gráfica e insertar una copia en el portapapeles. Puede pegarse en el archivo actual, en otro documento o aplicación. Si se pega en el documento actual, el elemento se inserta en el origen de coordenadas de la ventana gráfica y en la parte inferior del árbol del navegador.
- Crear nota Permite activar el Cuaderno del ingeniero y crear una nota para asociarla al objeto seleccionado.
- Suprimir Permite eliminar el elemento seleccionado del navegador y de la ventana gráfica.
- Design Assistant: activa el asistente de diseño. Design Assistant crea informes y presentaciones, permite efectuar ediciones de propiedades y muestra información sobre los elementos del archivo de pieza en formato de tabla.
- Editar operación Permite activar el cuadro de diálogo de la operación para que pueda redefinir su tamaño, la extensión y otros valores.
- Editar boceto Permite activar el boceto. Use los comandos de la ficha Boceto para añadir, suprimir o cambiar cotas, recortar o alargar curvas, añadir geometría de boceto, añadir o suprimir restricciones, o arrastrar el boceto para cambiar su forma.
- Buscar en ventana Permite ubicar el elemento seleccionado en la ventana gráfica.
- Consumir entradas Permite activar y desactivar el consumo automático y el anidado de la superficie de entrada y las operaciones de trabajo (por ejemplo, las operaciones de cosido consumen operaciones de superficie de entrada y los planos de trabajo consumen puntos de trabajo de entrada). Desactive la casilla de verificación si no desea que se consuman las operaciones de trabajo y las de superficie (cuando corresponda) en el navegador.
- Cómo... Permite abrir el tema de la Ayuda correspondiente a la operación actual.
- Medir ángulo Permite medir y visualizar el ángulo entre dos líneas, puntos, curvas o planos seleccionados.
- Medir distancia Permite medir y visualizar la distancia entre dos puntos, líneas, curvas o planos seleccionados. Acumula las medidas y muestra la distancia total acumulada.
- Nuevo boceto Permite crear y activar un boceto en el plano de trabajo o la cara plana seleccionados.
- Propiedades Permite definir las propiedades del elemento seleccionado en el cuadro de diálogo Propiedades.
- Redefinir boceto Permite desplazar y asociar un boceto a un plano o una cara diferente del de origen.
- Compartir boceto Permite seleccionar un boceto que ya está en uso en una operación para su utilización en otra nueva. Coloca una copia del boceto en el navegador. Esta opción solo está disponible cuando una operación ha consumido el boceto.
- Mostrar cotas Muestra las cotas de la operación seleccionada. Las cotas visibles se pueden editar o suprimir.
- Desactivar operación Permite eliminar la operación de la ventana gráfica. Permanece visible en el navegador, indicado por una casilla gris. Para activar la operación, pulse con el botón derecho del ratón en el navegador, seleccione Activar y borre la marca de verificación.
- Visibilidad Permite activar o desactivar la visibilidad de componentes.
- Desplazar marcador de final de pieza Permite desplazar el marcador de final de pieza debajo de la operación seleccionada o de la carpeta Origen.
- Deesplazar final de la pieza al principio Cuando el indicador de final de pieza se encuentra dentro de las operaciones de pieza, permite desplazar el indicador de final de pieza directamente a la parte superior de las operaciones en el navegador. Desplazar EOP al principio no está disponible cuando el EOP ya está en la parte superior.
- Desplazar final de la pieza al final Cuando el indicador de final de pieza se encuentra dentro de las operaciones de pieza, permite desplazar el indicador de final de pieza directamente al final de las operaciones en el navegador. Desplazar EOP al final no está disponible cuando el EOP ya está en el final.
- Suprimir todas las operaciones por debajo del final de la pieza Permite suprimir cualquier operación que se muestre debajo de este marcador en el navegador.
Nota: Para los modelos de chapa que sean plegados o desarrollos, las cuatro opciones anteriores mostrarán "fin de operación" en lugar de "final de la pieza".
