Define las opciones para trabajar con dibujos.
Opciones
ficha Dibujo
Establece el comportamiento por defecto cuando se crean vistas del dibujo.
Define el valor por defecto para recuperar todas las cotas de modelo al colocar una vista en un dibujo. Cuando esta casilla está seleccionada, todas las cotas del modelo aplicable se añaden a las vistas del dibujo cuando éstas se insertan.
Desactive esta casilla de verificación para recuperar las cotas manualmente tras su inserción en la vista.
Define la posición por defecto del texto de cota. Al crear una cota lineal o angular:
Establece cómo se selecciona la geometría de dibujo cuando crea cotas por coordenadas.
Define la visualización por defecto del cuadro de diálogo Editar cota. Cuando se activa, el cuadro de diálogo Editar cota aparece al insertar una cota con el comando Cota general.
Permite activar o desactivar la modificación de piezas desde los dibujos. Cambia a una cota de modelo en un dibujo para cambiar la cota de pieza correspondiente.
Define la justificación por defecto para las vistas del dibujo.
Controla las secciones de las piezas normalizadas en la vista de dibujo de los ensamblajes. Por defecto, la opción Obedecer configuración del navegador está seleccionada. Por defecto, opción Piezas normalizadas de sección está desactivada en el navegador de dibujos. Este valor se puede cambiar a Siempre o Nunca.
Especifica el punto de inserción utilizado al insertar cajetines. Las opciones de inserción se corresponden con la esquina más remota del cajetín. Pulse el control apropiado para definir la ubicación deseada.
Define los tipos preferidos para las cotas lineales, radiales y de diámetro.
Define el tipo de archivo de dibujo por defecto (.idw o .dwg) al crear un dibujo con el comando Nuevo dibujo de la Barra de herramientas de acceso rápido.
Además, define el tipo de archivo de dibujo por defecto utilizado (.idw o .dwg) al buscar dibujos en entornos de pieza, ensamblaje y presentación . Si desea buscar un dibujo, seleccione la pieza, el ensamblaje o la presentación en el navegador, pulse con el botón derecho y seleccione Abrir dibujo.
La búsqueda se realiza en el directorio actual y abarca como máximo tres subdirectorios.
Si no se encuentra ningún archivo de dibujo con un nombre coincidente, se abre el cuadro de diálogo Abrir. La opción Tipo tiene el ajuste Dibujos de Autodesk Inventor (.idw; .dwg).
Define el comportamiento por defecto en el cuadro de diálogo Opciones para abrir cuando se abre un archivo DWG que no es de Inventor.
Define la versión por defecto de los archivos DWG de Inventor.
Define el punto de inserción por defecto de un bloque de vista en Centro de la vista u Origen del modelo.
Activa la visualización de los grosores de línea únicos en dibujos. Desactive la casilla de selección para mostrar las líneas sin diferencias de grosor. Este parámetro no afecta a los grosores de línea en los dibujos impresos.
Pulse Configuración para definir la visualización de grosores de línea en el cuadro de cuadro de diálogo Parámetros de grosor de línea.
Las siguientes opciones permiten controlar la vista preliminar. La opción Cuadro delimitador muestra los gráficos mínimos.
Mostrar vista preliminar como define la preferencia de las imágenes de vista preliminar. El valor por defecto es Todos los componentes. Pulse la flecha para seleccionar Parcial o Todos los componentes. Las opciones Parcial y Todos los componentes reducen el consumo de memoria. La vista preliminar no afecta a la vista de dibujo resultante.
Vista preliminar seccionada como sin cortar controla la vista preliminar de sección con o sin componentes de corte. Active la casilla de verificación para obtener la vista preliminar del modelo sin cortes, o bien desactívela (valor por defecto) para ver la vista preliminar con cortes. La vista preliminar no afecta a la vista de dibujo resultante.
Activa o desactiva la visualización de las vistas de dibujo de ráster.
Las vistas de ráster aumentan la productividad al trabajar con dibujos creados para ensamblajes de gran tamaño. Puede revisar un dibujo o crear anotaciones de este antes de que finalicen los cálculos precisos de las vistas de dibujo. Las vistas de dibujo precisas se calculan en segundo plano mientras se trabaja con vistas de ráster.
Importar
Importar: importa los parámetros de las Opciones de la aplicación de un archivo .xml. Pulse Importar para visualizar el cuadro de diálogo Abrir. Acceda al archivo deseado y pulse Abrir.
Use AutoCAD Related Settings:proporciona un funcionamiento similar a la configuración de AutoCAD.
Use Inventor Settings: se instala la configuración por defecto de Opciones de la aplicación.
Exportar
Guarda los parámetros de las opciones de la aplicación en un archivo .xml. Pulse Exportar para visualizar el cuadro de diálogo Guardar copia como. Especifique la ubicación de un archivo, escriba un nombre de archivo y, a continuación, pulse Guardar.
Nota sobre las ubicaciones de instalación por defecto de las operaciones Importar y exportar:
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences
