Sugerencias para actualizar y guardar archivos
Los cambios realizados en un ensamblaje durante la fase de diseño normalmente consisten en añadir y situar nuevos componentes, cambiar las posiciones de los componentes insertados previamente o modificar las relaciones que pueden ocasionar un cambio de tamaño o de posición en las piezas adaptativas.
Al abrir un componente cuyos componentes se han modificado, aparecerá un mensaje que le preguntará si desea actualizarlo. En caso de responder Sí, los componentes del ensamblaje se calculan de nuevo para reflejar los cambios que ha realizado alguno de los usuarios a determinadas piezas o subensamblajes desde la última vez en que se abrió el archivo. En caso de responder No, podrá utilizar la opción Actualizar más adelante. GUID-3E0794C5-75B4-4425-8163-45FCCF8597B3.htm#GUID-3E0794C5-75B4-4425-8163-45FCCF8597B3__WS1A9193826455F5FFA22B9C111B3787332-3B29
Nota: Siempre que ejecute la tarea Actualizar componentes normalizados utilizando el programador de tareas, ejecute el comando Actualizar en Inventor. El comando Actualizar aplica en todas las incidencias de la pieza los mismos cambios que la tarea realiza en las piezas normalizadas.
Procedimiento para guardar cambios
Nota: Por defecto, la función de guardado automático (temporizador global que se aplica en las sesiones de Inventor) muestra un recordatorio para guardar cada 30 minutos. En la ficha Guardar del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, puede restablecer el intervalo de tiempo y asignarle un valor comprendido entre 1 minuto y 9999 minutos.
Ubicación para guardar cambios
Al elegir Guardar o Guardar todo, los cambios realizados en los archivos se aplican a los archivos originales que se encuentran en las carpetas originales. Si introduce otro nombre de archivo o carpeta, se creará un nuevo archivo para almacenar los cambios y el archivo original no se modificará.
Los tipos de archivo utilizados durante el proceso de diseño del ensamblaje tienen las siguientes extensiones:
Pautas de uso de Deshacer
Use Deshacer para probar nuevas acciones sin riesgo:
Procedimiento para utilizar opción Aplazar actualización
Normalmente, el usuario desea ver el resultado de las modificaciones efectuadas a las posiciones y ediciones de los componentes en cuanto se realizan dichas modificaciones. Sin embargo, es posible que se desee aplazar la actualización en caso de, por ejemplo, estar colocando un gran número de restricciones. Si la opción Aplazar actualización está activada, podrá insertar varias restricciones, pero los componentes no cambiarán de posición hasta que pulse Actualizar.
La opción Aplazar actualización se define en la ficha Ensamblaje del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Desplazamiento por el navegador después de la edición
En ensamblajes grandes, en algún momento tendrá que editar un componente muy anidado en el navegador (árbol de ensamblaje). Puede desplazarse rápidamente a un ensamblaje de nivel superior cuando termine la edición.
Seleccione una de las opciones siguientes para especificar qué desea editar a continuación. En la Barra de herramientas de acceso rápido:
