AutoDrop
Use AutoDrop para ajustar el tamaño automáticamente e insertar contenido normalizado.
Acceso:
En un archivo de ensamblaje abierto:
  • En el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido:
    • Seleccione una familia habilitada para AutoDrop y pulse Aceptar.
    • Pulse dos veces una familia habilitada para AutoDrop.
      Nota: Mantenga pulsada la tecla ALT y pulse dos veces en una familia habilitada para AutoDrop si desea insertar un miembro desde el cuadro de diálogo de la familia. El cuadro de diálogo Familia permite la selección de valores concretos de tamaño y material.
  • En el menú desplegable Favoritos de la barra del navegador, use arrastrar y soltar o pulse dos veces la familia habilitada para AutoDrop seleccionada.
Cursores individuales
Seleccione una cara cónica hueca
Se usa para los pernos avellanados. El ángulo del cono de destino y el ángulo del cono de la cabeza del perno deben coincidir.
Seleccione un cilindro de eje
Se usa para rodamientos, arandelas, anillas de retención, etc.
Seleccione una arista en un eje
Seleccione una arista de un alojamiento
Se usa para rodamientos.
Seleccione una cara cilíndrica hueca
Se utiliza para pernos, pasadores, rodamientos, etc.
Seleccione una arista de agujero
Se utiliza para pernos, tuercas, arandelas, pasadores, etc.
Seleccionar una cara cilíndrica roscada
Se utiliza para tuercas.
Seleccione una cara plana normal
Se utiliza para tuercas, pernos, arandelas, rodamientos, pasadores, etc. Se usa como destino secundario tras la selección de una cara cilíndrica.
Seleccione una arista acanalada
Seleccione una arista acanalada interna
Se utiliza para anillas de retención externas e internas.
Comandos de la barra de herramientas
Cambiar tamaño
Permite insertar la pieza y abrir el cuadro de diálogo Familia de piezas, en el que se puede editar el componente.
Conexión por perno
Permite abrir el Generador de conexiones por perno. Sólo está disponible para algunos pernos.
Aplicar
Permite insertar el componente en el ensamblaje. Este comando finaliza la inserción actual y AutoDrop continúa con la familia especificada. Puede insertar varios tamaños durante la ejecución del comando. El miembro por defecto subsiguiente es siempre el último soltado.
Terminar
Permite insertar el componente en el ensamblaje y detener AutoDrop.
Seguir patrón
Se utiliza para patrones circulares. Si la geometría de destino forma parte de un patrón, el componente insertado puede seguir dicho patrón. Por defecto, esta opción está activada.
Nota: El patrón debe encontrarse en una pieza, no en un ensamblaje.
Seguir patrón
Se utiliza para patrones rectangulares. Si la geometría de destino forma parte de un patrón, el componente insertado puede seguir dicho patrón. Por defecto, esta opción está activada.
Insertar varios
Permite insertar varios componentes. Esta opción está disponible si AutoDrop identifica varios destinos disponibles similares al destino seleccionado. Por ejemplo, si selecciona una arista circular de un agujero y en el componente de destino hay varias aristas circulares coplanares con el mismo diámetro, use esta opción para rellenar los componentes en todos los agujeros.
Si la opción Insertar recuento múltiple de componentes está activada, AutoDrop resalta los elementos de destino. Use la información de herramientas del comando Insertar recuento múltiple de componentes para comprobar el número de componentes que se ofrecen para la inserción.
La función de inserción múltiple no ofrece destinos de inserción que ya están ocupados. Si alguno de los componentes ya está insertado en una geometría, la inserción múltiple pasa por alto ese destino. Por ejemplo, si hay un tornillo insertado en algunos de los agujeros, esos agujeros no se rellenan. Este comportamiento se da incluso si el tornillo es invisible o está desactivado.
Cambiar
Permite cambiar el rodamiento. Cambia el lado del rodamiento que se usa para establecer la coincidencia (por ejemplo, en los rodamientos de rodillos cónicos).
El rodamiento siempre se inserta de manera que coincida con la cara plana adyacente, con independencia del lado empleado. En algunos rodamientos que tienen el mismo aspecto desde los dos lados, el cambio no tiene ningún efecto visible. Si la plantilla de la familia de rodamientos concreta no tiene iMates definidas desde ambos lados del rodamiento, el comando Cambiar no está disponible.
