Utilice estos operadores para crear expresiones.
Los siguientes operadores son compatibles con los cuadros de edición de parámetros y de cotas.
Las casillas de edición utilizan el orden algebraico de operaciones mostrado en la tabla siguiente en precedencia descendente.
Operación |
Símbolo |
Ejemplo |
paréntesis |
(sin(15 gr)) |
exponenciación |
anchura^2 |
negación (sustracción unaria) |
(-2.00 + longitud) |
multiplicación o división |
* o / |
sin(pi/4 rad) o (0.5 * base * altura) |
suma o sustracción |
+ o - |
(-2.00 + altura - 0.35 * base) |
El cuadro de edición utiliza las unidades especificadas en las propiedades por defecto del documento. Si no especifica unidades de medida en un cuadro de edición, se asignan los valores por defecto a los términos y coeficientes. A continuación, la expresión se evalúa según el orden algebraico de operaciones y los valores de las unidades por defecto.
Si una expresión contiene errores de sintaxis, éstos se muestran en color rojo. Si no se detectan errores, los caracteres se muestran en color negro.
2 + 3^3
El cuadro de edición asigna las unidades por defecto a todos los términos, salvo que se especifique una distinta. Esta interpretación da error porque no se pueden sumar unidades diferentes: 2 mm + (3 mm)^3 su se calcula como 2 mm + 27 mm^3. Como las unidades son ambiguas, la expresión se muestra en rojo para indicar un error:
2 + 3^3
Si se incluyen unidades y se especifican las que van sin unidad, se consigue la evaluación correcta: 2 mm + ((3 su) ^ 3 su) * 1 mm.
(-2.00 + 3^3) m^2
2m^2
no se interpreta como 4 metros cuadrados, sino que significa 2 metros cuadrados. La sintaxis correcta es:
(2m)^2 = 4m^2
(2 + 1 * (3^2))
Utilice "su" para indicar un valor sin unidad: 2 mm + 1 mm * (3 su^2 su).
Al introducir un ángulo, la unidad por defecto son los grados. Para introducir radianes, utilice la siguiente sintaxis:
(-0.25 gr * 3.1415 rad/1 gr) + (2su * 3.1415 su ) * 1 rad
A continuación, encontrará una lista parcial de las unidades compatibles más comunes. puede utilizar los tipos de unidad siempre que se puede usar un parámetro, como en las ecuaciones. la lista completa de tipos de unidades se muestra en el cuadro de diálogo Parámetros.
panel Parámetros
Parámetros para abrir el cuadro de diálogo Parámetros. Pulse Añadir para añadir un parámetro de usuario y, a continuación, pulse la columna Unidades. |
Longitud |
"milímetro" "mm" |
"centímetro" "cm" |
"metro" "m" |
"pulgada" "in" |
"pie" "ft" |
"micrón" |
"Milla_marina" |
"mil" |
Masa |
"gramo" "g" |
"lbmasa" |
"slug" |
"onzamasa" |
Tiempo |
"segundo" "s" |
"hora" "hr"" |
"minuto" "min" (puede crear problemas con milipulgadas) |
Temperatura |
"Kelvin" "k" |
"Celsius" "c"" |
"Farenheit" "f" |
Inclinación |
"radián" "rad"" |
"grado" "gr" "°"" |
"gradiente" |
"steradian" "sr" |
Velocidad |
"Metros por segundo" "mps" |
"Pies por segundo" "fps" |
"Millas por hora" "mph" |
"Revoluciones por minuto" "rpm" |
Área |
"circular mil" |
Volumen |
"litro" "l" |
"galón" "gal" |
Fuerza |
"newton" "N" |
"dina" |
"lbfuerza" |
"onzafuerza" |
Presión |
"pascal" "Pa"" |
"lpc" |
"kpc" |
Potencia |
"watt" "W"" |
"caballodevapor" "cv" |
Trabajo |
"julio" "J" |
"ergio" |
"calorie" "cal"" |
"utb" |
Sin unidad |
"sin unidad" "su"" |
Eléctrico |
"amperio" "A" |
"voltio" "V" |
"ohmio" |
"culombio" "C" |
"faradio" "F" |
"gamma" |
"gauss" |
"henry" "H" |
"hertzio" "Hz" |
"maxwell" |
"mho" |
"oersted" |
"siemens" "S" |
"tesla" "T" |
"weber" "Wb" |
Luminosidad |
"candela" "cd"" |
"lumen" "lm" |
"lux" "lx" |
Sustancia |
"mol" |
Autodesk Inventor admite los siguientes prefijos:
"exa" "E" |
1.0e18 |
"peta" "P" |
1.0e15 |
"tera" "T" |
1.0e12 |
"giga" "G" |
1.0e9 |
"mega" "M" |
1.0e6 |
"kilo" "k" |
1.0e3 |
"hecto" "h" |
1.0e2 |
"deca" "da" |
1.0e1 |
"deca" "da" |
1.0e1 |
"deci" "d" |
1.0e-1 |
"centí" "c" |
1.0e-2 |
"milí" "m" |
1.0e-3 |
"micro" "µ" |
1.0e-6 |
"nano" "n" |
1.0e-9 |
"pico" "p" |
1.0e-12 |
"femto" "f" |
1.0e-15 |
"atto" "a" |
1.0e-18 |
Puede usar las siguientes funciones en los cuadros de edición.
Sintaxis |
Tipo devuelto |
Tipos esperados |
cos(expr) |
sin unidades |
angular |
sin(expr) |
sin unidades |
angular |
tan(expr) |
sin unidades |
angular |
acos(expr) |
angular |
sin unidades |
asin(expr) |
angular |
sin unidades |
atan(expr) |
angular |
sin unidades |
cosh(expr) |
sin unidades |
angular |
sinh(expr) |
sin unidades |
angular |
tanh(expr) |
sin unidades |
angular |
acosh(expr) |
angular |
sin unidades |
asinh(expr) |
angular |
sin unidades |
atanh(expr) |
angular |
sin unidades |
sqrt(expr) |
unidad^1/2 |
cualquiera |
sign(expr) |
sin unidades |
cualquiera Devuelve 0 si es negativo y 1, si es positivo |
exp(expr) |
sin unidades |
cualquiera Devuelve exponencial. Por ejemplo, devuelve 2.688E43 para 100. |
floor(expr) |
ul |
ul el siguiente número entero más bajo |
ceil(expr) |
ul |
ul el siguiente número entero más alto |
round(expr) |
ul |
ul el número entero más cercano |
abs(expr) |
cualquiera |
cualquiera |
max(expr1;expr2) |
cualquiera |
cualquiera |
min(expr1;expr2) |
cualquiera |
cualquiera |
ln(expr) |
sin unidades |
sin unidades |
log(expr) |
sin unidades |
sin unidades |
pow(expr1; expr2) |
unidad^expr2 |
cualquiera y sin unidades respectivamente Se puede construir una ecuación válida de unidades que pueda ser incorrecta "pow(3,0; d12)". Las potencias decimales se redondean en la octava posición decimal. |
random() |
sin unidades |
sin unidades |
isolate(expr;unidad;unidad) |
Migración a Mechanical Desktop |
