Opciones de la aplicación: General (ficha)
Define las opciones de comportamiento para las operaciones de la aplicación.
Acceso
Opciones ficha General
Inicio
Controla el comportamiento de inicio por defecto.
Acción de inicio
Activa el cuadro de diálogo de inicio y las opciones de documento.
Diálogo Abrir archivo
Muestra el cuadro de diálogo Abrir archivo al inicio.
Diálogo Nuevo archivo
Muestra el cuadro de diálogo Nuevo archivo al inicio.
Nuevo desde plantilla
Especifique archivos de plantilla y proyecto. El archivo de plantilla por defecto es Standard.ipt. Puede buscar un archivo de plantilla o introducir un nombre de archivo de plantilla. Autodesk Inventor realiza una búsqueda en la carpeta Plantillas definida en el archivo de proyecto. El archivo de proyecto por defecto es Default.ipj. Puede realizar una selección en la lista de archivos de proyecto de Autodesk Inventor conocidos.
Mostrar Mi página de inicio al inicio
Si se selecciona, se muestra la página Inicio de Inventor al inicio. Desactive la casilla de verificación para cancelar la visualización al inicio.
Interacción con mensaje de comandos
Controla el aspecto de la información de herramientas y el comportamiento de inserción automática.
Mostrar mensajes de comandos (Mensajes Dinámicos)
Cuando se selecciona esta opción, se muestran los mensajes de comandos en una información de herramientas junto al cursor.
Mostrar cuadro de diálogo de inserción de alias de comando
Cuando se activa esta opción, el cuadro de diálogo de inserción de alias de comando aparece junto al cursor al insertar el primer carácter de un comando.
Mostrar inserción automática para la entrada de alias de comandos
Cuando se selecciona esta opción, se muestra el cuadro de lista Inserción automática al introducir un comando ambiguo o incompleto.
Nota: La función Inserción automática no afecta a la interfaz de usuario cuando no se selecciona la opción Mostrar cuadro de diálogo de inserción de alias de comando.
Aspecto de información de herramientas
Define los criterios de visualización de la información de herramientas.
Mostrar información de herramientas
Controla la visualización de la información de herramientas al detener el cursor sobre un comando de la cinta de opciones.
Segundos de retraso
Define la cantidad de tiempo (en segundos) que tarda en aparecer la información de herramientas en la cinta de opciones.
Nota: Para desactivar la visualización de la información de herramientas, seleccione Mostrar información de herramientas.
Mostrar información de herramientas de segundo nivel
Controla la visualización de la información de herramientas de segundo nivel en la cinta de opciones.
Segundos de retraso
Define la cantidad de tiempo (en segundos) que tarda en aparecer la información de herramientas de segundo nivel en la cinta de opciones.
Mostrar información de herramientas de la ficha de documento
Mostrar ToolClips
Controla la visualización de ToolClips al detener el cursor sobre un comando de la cinta de opciones.
Nombre de usuario
Define el nombre de usuario que se va a utilizar en las notas y en otras funciones de Autodesk Inventor.
Aspecto del texto
Define el tipo de letra para los cuadros de diálogo, navegadores y barras de título.
Permite la creación de tipos de proyecto heredado
Cuando se selecciona esta opción, Autodesk Inventor crea tipos de proyecto Compartido y Semiaislado.
Opciones de la ayuda
Estos parámetros permiten controlar el comportamiento por defecto de la Ayuda. Especifique si desea acceder a la ayuda en línea o a la ayuda local/descargada cuando acceda a la Ayuda desde Inventor.
Ayuda en línea de Autodesk
Convierte la ayuda en línea en la ayuda por defecto. Cuando se accede a la Ayuda, se abre la ayuda en línea.
Instalar la ayuda local
Convierte la ayuda sin conexión/local en la ayuda por defecto. Debe haber descargado e instalado la ayuda local para poder seleccionar esta opción.
Si un administrador de CAD instala la ayuda local en un servidor y el equipo en cuestión deja de estar disponible, el icono de información indicará que no se puede acceder al servidor.
Nota: Por defecto, al iniciar la Ayuda desde Inventor:
La ayuda en línea se inicia si está en línea.
Si se está fuera de línea y se ha descargado la ayuda local, se inicia dicha ayuda.
Si está fuera de línea y la ayuda local no está instalada, se abre la página de información de la Ayuda, que le indica que no está en línea y que debe descargar la ayuda local para acceder a la Ayuda cuando no esté en línea.
Propiedades físicas
Controla cómo y cuándo se calculan las propiedades másicas.
Calcular propiedades inerciales usando integral negativa
Controla el modo en que se incluyen las propiedades inerciales en el cuadro de diálogo Propiedades de la ficha Propiedades físicas y en el portapapeles.
Cuando se selecciona, se activa la integral negativa y o bien la opción Global o Centro de gravedad en el cuadro de diálogo Propiedades, ficha Propiedades físicas, sección Propiedades de inercia. Los datos que se muestran pertenecen al tensor de inercia del cuerpo rígido del componente seleccionado. Cualquiera de los elementos de la diagonal (Ixy, Iyz, Ixz) puede ser negativo o positivo, en función del sistema de coordenadas y de la distribución de la masa de los componentes.
Cuando no está activada, la integral positiva cambia el signo de los elementos de la diagonal para incluir solo la parte integral del valor.
Actualizar propiedades físicas al guardar
Cuando se selecciona esta opción, en la ficha Administrar, panel Actualizar, se ejecuta el comando Actualizar propiedades másicas antes de guardar el archivo. Al no requerir ninguna acción de actualización manual, mantiene las propiedades másicas actualizadas. Seleccione Sólo piezas o Piezas y ensamblajes. La actualización de las propiedades másicas de los ensamblajes puede llevar bastante tiempo.
Tamaño de archivo de anulaciones (MB)
Define el tamaño del archivo temporal que controla los cambios de un modelo o dibujo para que las acciones se puedan deshacer. Cuando trabaje con modelos y dibujos grandes o complejos, aumente el tamaño de este archivo para proporcionar una capacidad adecuada a la operación Deshacer. Especifique el tamaño, en megabytes, o pulse la flecha arriba o abajo para seleccionarlo.
Nota: Para obtener los mejores resultados, aumente o reduzca el tamaño del archivo en incrementos de 4 megabytes.
Escala de anotación
Permite definir el tamaño de los elementos de no son del modelo en la ventana gráfica, como los textos de cota, los extremos de las cotas, los símbolos de restricción y grado de libertad, etc. Puede ajustar la escala entre 0,2 y 5,0. El valor por defecto es 1,0.
Forzado de pinzamiento: Referencia de Opciones de forzado de pinzamiento
Selecciones
Define los criterios de selección de objetos.
Activar selección optimizada
Mejora el rendimiento de los gráficos mientras se resalta en un ensamblaje grande. Cuando se selecciona esta opción, el algoritmo Seleccionar otro clasifica inicialmente los objetos cercanos a la pantalla. Si pulsa en el primer grupo de objetos, se clasifica el grupo siguiente.
"Seleccionar otro" retraso (seg.)
Define el espacio de tiempo en segundos que hay que mantener el cursor de selección sobre la geometría para que aparezca Seleccionar otro.
Nota: Puede desactivarlo en un lugar de definir un valor numérico.
Tolerancia de selección
Define la distancia (en píxeles) desde la que la acción de pulsar selecciona un objeto. Especifique un número comprendido entre 1 y 10 o pulse las flechas arriba o abajo para seleccionar la distancia.
