Busca y muestra las ubicaciones de los objetos especificados en los archivos de Autodesk Inventor.
Se aplica el zoom a los objetos encontrados, que se centran en la ventana gráfica.
Para realizar la búsqueda utilizando unos criterios concretos, abra el cuadro de diálogo Buscar de cualquiera de las formas siguientes:
Seleccione Herramientas
Buscar archivos de
Autodesk Inventor del menú.
Pulse Buscar.
Cuando hay un archivo activo, seleccione la ficha Herramientas
panel Buscar
Buscar componente, o pulse el icono de los prismáticos en la barra de menú del navegador.
Seleccione Buscar archivos de
Autodesk Inventor.
Para buscar con criterios especificados anteriormente, haga clic en Abrir búsqueda.
Por ejemplo, especifique un número de almacenamiento (propiedad) que sea exactamente (condición) A97000_3_8 (valor). O bien especifique que el estado de desactivación (propiedad) sea igual a (condición) desactivado (valor).
Puede guardar los resultados de la búsqueda en un archivo de texto y visualizarlos en un editor de texto.
