Define las ubicaciones de los archivos que Autodesk Inventor utiliza para diversas funciones.
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Archivos de programa
Opciones
ficha Archivo.
Especifica la ubicación del archivo temporal que controla los cambios de un modelo o dibujo para que las acciones se puedan deshacer. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar
para buscar y seleccionar la ruta.
Opciones
ficha General. Configurar plantillas por defecto Abre el cuadro de diálogo Configurar plantillas por defecto, en el que se especifican las unidades de medida por defecto y las normas de dibujo.
Muestra la ubicación por defecto de los archivos de plantilla que Autodesk Inventor utiliza para crear nuevos archivos. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta adecuada.
Administrar
Proyectos. Para ver la ubicación, busque en la sección Opciones de carpeta del Editor de archivos de proyecto. Especifica la ubicación de los archivos externos que utiliza el sistema, tales como las tablas de roscas y los estilos por defecto. Especifique las rutas de los archivos o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta.
Especifica la carpeta de almacenamiento por defecto para las piezas insertadas desde el Centro de contenido como piezas normalizadas. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta adecuada.
Administrar
Proyectos. Consulte la ubicación del Editor de archivos de proyecto, en la sección Opciones de carpeta. Especifica la carpeta que contiene accesos directos a archivos de proyecto. Al crear un archivo de proyecto, se añade un acceso directo a esta carpeta. Especifique la ruta completa de la carpeta o pulse Examinar para buscarla.
Especifica la ubicación y el nombre del archivo de proyecto de Visual Basic para aplicaciones (VBA) por defecto. Cuando se utiliza Autodesk Inventor, este accede al proyecto VBA y activa las macros mientras se trabaja.
Si el archivo especificado no existe, se crea la primera vez que se utiliza la funcionalidad VBA de Autodesk Inventor.
Convertir Team Web en mi página de inicio por defecto Cuando se selecciona, muestra la página de Team Web como página de inicio.
Acceda a Team Web desde Para empezar
panel Iniciar
Team Web.
Abre el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos. Define la representación que se carga por defecto a menos que se especifique de otro modo en el comando Opciones del cuadro de diálogo
Abrir.
Especifica la ubicación para las texturas.
Para acelerar el tiempo de apertura de los archivos del ensamblaje designado, utilice la memoria caché disponible para mantener los archivos correspondientes en la memoria.
Activar apertura de archivos rápida Cuando está seleccionada, utiliza la memoria caché disponible. Deseleccione esta opción para desactivar el almacenamiento de archivos en la memoria caché.
Almacenar en caché el último archivo de ensamblaje abierto Cuando está seleccionada, almacena el último archivo de ensamblaje activo en la memoria caché.
Archivos de caché del ensamblaje seleccionado Cuando está seleccionada, especifica el ensamblaje que se va a almacenar en la memoria caché. Vuelva al archivo de ensamblaje.
