iProperties (cuadro de diálogo)
Todo archivo de Autodesk Inventor tiene un conjunto de propiedades llamadas iProperties. Las iProperties se utilizan para realizar un seguimiento y administrar los archivos, crear informes y actualizar automáticamente listas de materiales, listas de piezas, cajetines, etc. Algunas iProperties se definen automáticamente, pero el usuario puede decidir qué otras propiedades utilizar.
Acceso:
En el navegador de Autodesk Inventor o de Design Assistant, o en el Explorador de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del archivo y seleccione iProperties.
Puede crear y editar expresiones para iProperties de tipo de texto en el cuadro de diálogo Propiedades. Una expresión contiene una combinación de texto personalizado y nombres de parámetros e iProperties entre paréntesis. Los nombres de parámetros e iProperties se reemplazan por los valores de los parámetros y las iProperties cuando se evalúa la expresión. Los campos de iProperties que contienen una expresión se marcan con el icono de expresión y la información de herramientas muestra la expresión actual.
Véase Trabajo con iProperties en archivos o plantillas para obtener más información.
Pulse uno de los nombres de ficha de iProperties que se muestran a continuación para ver las definiciones de propiedades de esa ficha.
En Autodesk Inventor:
Ficha General
Ficha Resumen
Ficha Proyecto
Ficha Estado
Ficha Personalizadas
Ficha Guardar
Ficha Propiedades físicas
Ficha Incidencia
En Design Assistant:
Ficha General
Ficha Resumen
Ficha Proyecto
Ficha Estado
Ficha Miniatura
Ficha Detalles
