Escalar geometría del boceto
Aumente o disminuya proporcionalmente el tamaño de la geometría de boceto seleccionada. Las restricciones asociadas a la geometría seleccionada afectan a la operación de escala.
  1. Haga clic en la ficha Boceto panel Modificar Escala. Aparecerá el cuadro de diálogo Escala con el comando Seleccionar activado.
  2. Seleccione la geometría en la ventana gráfica. Para seleccionar grupos de geometría, utilice la ventana de selección (consulte la sección sobre selección de objetos con una ventana de selección). Para seleccionar toda la geometría en la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón y elija Seleccionar todo.
  3. En la ventana gráfica, seleccione la geometría o seleccione grupos de geometría con la ventana de selección. Haga clic con el botón derecho y elija:
    • Seleccionar todo Selecciona toda la geometría de la ventana gráfica.
    • Continuar Cierra el comando Seleccionar y activa el comando Punto base del cuadro de diálogo Escala.
    Consejo: Si solo se requiere una selección de geometría antes de la selección del centro, Utilice Optimizar para selección única. A continuación, el comando Punto base se activa automáticamente después de seleccionar la primera geometría.
  4. Pulse en la ventana gráfica para definir el punto base. Si lo prefiere, seleccione la casilla de verificación Coordenadas precisas, introduzca las coordenadas y haga clic en Aplicar o pulse Intro. Una vez que se ha definido el punto base, una vista preliminar dinámica muestra líneas de trazos que representan la geometría original, y líneas sólidas que representan la geometría girada.
  5. Arrastre el puntero por la ventana gráfica para cambiar la escala. No es necesario mantener pulsado el botón del ratón. La geometría seleccionada modifica su escala a medida que el puntero se desplaza en relación con el punto base. En el cuadro de diálogo, en Factor de escala, el valor se actualiza de forma dinámica. El factor de escala es la distancia de escala entre el punto base y el punto final.
    Consejo: Cuando arrastra el puntero hasta la posición deseada aproximada, el punto final se ajusta al eje vertical u horizontal más próximo. Para anular esta operación de forzado, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra la selección, o bien, en Opciones de la aplicación ficha Boceto, desactive la opción Forzar objetos a rejilla.
  6. Si las restricciones impiden la operación de escala, haga clic en Más y defina anulaciones para relajar las restricciones de acotación o para romper las geométricas.
  7. Pulse en la ventana gráfica para definir el punto final de la escala, o introduzca un valor en el campo Factor de escala del cuadro de diálogo, y haga clic en Aplicar, o Intro.
    Consejo: Pulse Retroceso para restablecer el punto final o el factor de escala. Después de hacer clic en Retroceso. para añadir geometría de escala adicional, pulse con el botón derecho y seleccione Continuar.
  8. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar, pulse Terminar en el cuadro de diálogo o presione la tecla Esc para finalizar la operación de escala y cerrar el cuadro de diálogo.
