Creación de una solevación en un punto
En el caso de solevaciones abiertas, designe un punto tanto para la sección inicial como para la final y, a continuación, aplique las condiciones a la sección del punto.
Para crear una solevación con punta en forma de cono o puntiaguda, aplique la condición de punto agudo. Para crear una solevación con punta en forma de cúpula o redondeada, aplique una condición de tangente. Para controlar la punta redondeada, aplique una condición tangente al plano y seleccione un plano de tangencia.
Las solevaciones entre dos secciones del punto deben incluir una sección interior para definir la forma de la sección.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Crear Solevación .
  2. En la ficha Curvas, especifique las secciones que se van a solevar. Pulse bajo el encabezado Secciones y elija las secciones de la secuencia en la que desee que las formas se fusionen.
    • Las secciones del punto deben estar al principio o al final de la solevación.
    • Si selecciona varias secciones en cualquier plano, deben intersecarse.
    • Si en un boceto existe más de un contorno, primero seleccione el boceto y, a continuación, designe la curva o el contorno.
  3. También puede especificar si desea crear una solevación con raíles o un eje. Utilice el menú contextual y alterne entre Secciones, Raíles y Ejes, o modifique el tipo de selección en el cuadro de diálogo. Seleccione una curva 2D o 3D para el eje, o una o varias curvas para los raíles guía. Las secciones deben intersecar los raíles, pero no necesariamente el eje.
    Nota: Al especificar eje con un punto, el eje debe atravesar dicha sección y debería pasar cerca de la mitad de la sección contigua.
  4. Si la pieza contiene más de un cuerpo sólido, seleccione el cuerpo participante y pulse el selector Sólidos.
  5. En Resultado, seleccione sólido o superficie.
  6. Para unir las secciones de inicio y final de la solevación, seleccione un Contorno cerrado.
  7. Para fusionar las caras de solevación sin uniones, seleccione Fusionar caras tangentes.
  8. En Operación, pulse Unión, Corte, Intersección o Nuevo sólido .
  1. En la ficha Condiciones, especifique la condición de contorno para las secciones y raíles de la lista.
    Para secciones del punto:
    • Punto agudo Crea una punta con forma de cono o puntiaguda.
    • Tangente Crea punta en forma de cúpula o redondeada. A continuación, defina el grosor de la condición.
    • Tangente a plano Seleccione, especifique un plano de trabajo o una cara plana y, a continuación, defina el grosor de la condición.
    Para otras secciones y raíles:
    • Condición libre No se aplica ninguna condición de contorno.
    • Condición de tangente Crea una tangente de solevación con respecto a las caras adyacentes. A continuación, defina el grosor de la condición.
    • Condición de dirección Especifica que el ángulo es relativo a la sección o al plano del raíl. Defina el ángulo y el grosor de la condición.
    • Condición de suavizado(G2) Crea una curvatura de solevación continua con respecto a las caras adyacentes.
    Nota: El boceto o la arista que se seleccione aparecerá resaltada en el gráfico.
  2. En la ficha Transición, la opción Asignación automática está seleccionada por defecto. Si es necesario modificar los conjuntos de puntos creados automáticamente, o bien añadir o suprimir puntos, desactive la casilla de verificación.
    • Para modificar, añadir o suprimir, pulse la fila de definiciones de conjuntos de puntos.
    • Para cada boceto de sección se crea un punto de indicación calculado por defecto. Para especificar un valor sin unidades (cero representa un extremo de la línea; uno representa el otro extremo. Los valores decimales representan las posiciones entre ambos extremos), haga clic en Posición.
    Nota: El conjunto de puntos o el punto seleccionado se resalta en el área gráfica.
  3. Para crear la solevación, haga clic en Aceptar.
Mostrar cómo se crea una solevación en un punto
