Puede desarrollar su propio esquema de alias de comando y asignar los alias personalizados a los comandos. La secuencia de caracteres que quiera utilizar para un alias puede estar ya asignada a uno por defecto. En ese caso, puede reasignar la secuencia de caracteres al comando que desee.
Puede anular cualquier número de alias de comando.
Solo se pueden utilizar teclas alfanuméricas para definir los alias de comando. Utilice cualquiera de las siguientes teclas o combinaciones de teclas:
Letras: A-Z
Números: 0-9
Las teclas restantes no se pueden elegir. No se permiten espacios entre los caracteres. Los alias de comando no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Mientras que cada comando solo puede tener un alias asignado, el mismo alias se puede asignar a varios comandos. Un alias asignado puede resultar útil en caso de que comandos de entornos diferentes tengan el mismo nombre y desee recordar un solo alias. Por ejemplo, el comando de simetría en la creación de bocetos difiere del comando de simetría en ensamblaje y piezas. Puede asignar el mismo alias (por ejemplo, MI) a los tres comandos de simetría.
Los alias duplicados pueden existir en el entorno activo. Los alias duplicados se priorizan según el nombre de comando y no por el alias. Si, por ejemplo, se asigna M a Mover y a Simetría, Mover es el primero de la lista desplegable de inserción automática. Por lo tanto, es el comando que se ejecuta por defecto si se introduce M y se pulsa la tecla Intro o la barra espaciadora. Si existe ambigüedad al introducir un alias, el cuadro de lista de inserción automática muestra la categoría de cada comando entre paréntesis. Por ejemplo: CP Copiar (Dibujos) CP Copiar (Boceto).
En el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, puede importar y exportar configuraciones en un archivo .xml.
El botón Importar muestra el cuadro de diálogo Abrir, desde donde puede buscar el archivo que desea abrir.
El botón Exportar muestra el cuadro de diálogo Guardar copia como, donde puede seleccionar la ubicación de un archivo, escribir un nombre de archivo y, a continuación, guardarlo.
Ubicaciones de instalación para las operaciones de importación y exportación:
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences
