Puede crear vistas que hagan referencia a un miembro de iAssembly, pero no a la familia.
Además de vistas, puede crear una tabla general. La tabla puede hacer referencia a una familia iAssembly y contiene todos los miembros por defecto. La tabla se actualiza cuando se realizan cambios en la tabla de la familia. Para obtener más información, consulte Creación o edición de una tabla con formato definido por el estilo de tabla.
Creación de una vista del dibujo de un miembro de iAssembly
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Crear
Base.
- En la ficha Componentes, busque una familia iAssembly.
- Pulse un miembro para seleccionar uno de los miembros de la familia que se muestran.
Puede especificar un miembro de la familia aunque no se hayan generado archivos (aunque no se haya creado ningún archivo en el disco).
- Añada otros datos, como escala, representación y estilo de visualización.
- En la ficha Opciones, especifique las preferencias de la vista.
- Pulse la hoja de dibujo, pulse para insertar la vista y cerrar el cuadro de diálogo.
Cambio de miembro en una vista
Después de crear una vista del dibujo, puede cambiar el miembro de iAssembly al que hace referencia.
- Pulse la vista con el botón derecho del ratón y seleccione Editar vista.
- En la ficha Componente del cuadro de diálogo Vista del dibujo, pulse la flecha en Miembro. Seleccione otro tipo y pulse Aceptar.
- La vista se actualizará para mostrar el nuevo miembro.
Nota: Si la vista tiene una vista dependiente, también se actualizará para reflejar el nuevo miembro. Del mismo modo, si edita una vista dependiente, se actualizarán la vista padre y la dependiente.
Copia y desplazamiento de vistas a otra hoja
- En algunos casos, es necesario insertar una vista dependiente en una hoja distinta de la de la vista padre.
- Al insertar una vista, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Hojas
Nueva hoja y, a continuación, haga clic en la hoja. Si lo prefiere, puede pulsar la vista en el navegador y arrastrarlo a otra hoja.
- Para copiar una vista, pulse la vista con el botón derecho del ratón y seleccione Copiar. Seleccione Nueva hoja y pulse para colocar la copia en la hoja nueva.
También puede pulsar la vista con el botón derecho del ratón en el navegador, seleccionar Copiar y, a continuación, pulsar la hoja correspondiente. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar.
Compruebe en el navegador si la copia se ha colocado en la nueva hoja. Si no aparece en la hoja, es posible que esté "detrás" de otra vista. Pulse y arrastre las vistas para mostrarla.
Las vistas responden a familias o miembros suprimidos
Una vista del dibujo responde a una familia o un miembro de iAssembly suprimido.
- Una vista que hace referencia a un miembro de una familia no cambia cuando se suprime el miembro.
- Si se suprimen todos los miembros de una familia iAssembly, se convierte en un ensamblaje normal. Las vistas del dibujo creadas a partir de los miembros permanecen inalteradas.
- Una vista que hace referencia a un ensamblaje normal responde cuando el ensamblaje se convierte en una familia iAssembly. Hace referencia automáticamente al primer miembro de la tabla de la familia.
