Uso de restricciones de inserción en ensamblajes
Use los comandos Restringir o Ensamblar para insertar una restricción de inserción. Una restricción de inserción coloca una coincidencia plana o axial como única restricción entre las caras o las aristas cilíndricas seleccionadas. Por ejemplo, utilice una restricción de inserción para colocar un perno en un agujero. El perno tiene libertad para girar, pero tiene una restricción plano a plano y eje a eje.
Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
Utilice Restringir para colocar restricciones de inserción
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Relaciones Restringir .
  2. En el cuadro de diálogo, en Tipo, haga clic en Insertar restricción.
  3. Designe la primera arista del círculo o arco. Si es necesario, pulse Primera selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
  4. Seleccione la segunda arista del círculo o arco para restringir respecto a la primera selección. Si es necesario, pulse Segunda selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
  5. Introduzca un desfase, si procede.
  6. Seleccione Opuesta o Alineada para invertir la dirección de la restricción.
  7. Pulse el botón Más para cambiar el nombre de la restricción o definir límites.
    • En el cuadro Nombre, escriba un nombre de restricción o déjelo en blanco para crear un nombre por defecto automáticamente.
    • Marque Máxima y escriba un valor para especificar la posición máxima de límite.
    • Marque Mínima y escriba un valor para especificar la posición mínima de límite.
    • Marque Utilizar desfase como posición de apoyo y escriba el valor deseado en el cuadro de valor de desfase para especificar la posición de apoyo.
    Desactive la casilla de selección para eliminar los límites. Los valores se mantienen en estado inactivo.
  8. Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
  9. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Pulse Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Pulse Aplicar y siga insertando restricciones.
    Mostrar cómo se inserta una restricción
Para utilizar Ensamblar para colocar restricciones de inserción
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Relaciones Ensamblar .
  2. Seleccione una arista del círculo o arco en el componente que cambia de posición.
  3. Seleccione una arista del círculo o arco en el componente que permanece en su posición.
  4. Introduzca un desfase, si procede.
  5. Cambie la solución de Insertar - Opuesto a Insertar - Con alineación para invertir la dirección de la restricción.
  6. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Pulse Aplicar y siga definiendo restricciones.
    • Pulse Aceptar para crear la restricción y salir del comando Ensamblar.
    • Haga clic en Deshacer para suprimir las selecciones y continuar definiendo las restricciones.
Nota: si otros componentes impiden ver claramente la selección, realice uno de los siguientes procedimientos:
