Permite definir los parámetros de todos los aspectos de una esquina en una operación de chapa.
Permite anular los parámetros por defecto del cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa que definen el desahogo de las esquinas cuando se despliega un modelo plegado. Cambie estos parámetros para operaciones individuales mediante la ficha Opciones de esquina.
- Acceso:
- En el cuadro de diálogo Pestaña de contorno, Pestaña o Modificación de esquina, haga clic en la ficha Esquina.
Nota: No todas las opciones descritas están disponibles o son válidas para cada operación que comparte esta ficha.
- Permite definir el destalonado por defecto cuando dos pliegues se intersecan.
- Redonda
- Corte circular centrado en la intersección de las líneas de plegado.
- Cuadrado
- Corte cuadrado centrado en la intersección de las líneas de plegado.
- Tetón
- Alarga las aristas de la pestaña hasta su intersección. Sin desahogo, lo que permite errores de material (tetones) en la zona de plegado del modelo plegado.
- Recortar para plegar
- Corte poligonal limitado por las líneas de la zona de plegado.
- Soldadura lineal
- Corte en forma de V definido desde la intersección de las líneas de la zona de plegado interior hasta la intersección de la zona de plegado exterior de la línea con las aristas de la pestaña. Un desahogo mínimo permite una operación de soldadura posterior para cerrar la esquina.
- Soldadura de arco
- Curvas tangentes a las aristas de la pestaña a lo largo de la arista exterior de la zona de plegado que convergen en una separación plana igual al valor de Separación de bisel. Separación entre las pestañas equidistante en toda la longitud del desahogo, que resulta adecuada para las soldaduras de arco posteriores.
- Permite definir el destalonado por defecto que aparece en el desarrollo cuando tres pliegues se intersecan.
Nota: El modelo plegado no muestra la opción de desahogo seleccionada.
- Sin reemplazo
- La geometría no se reemplaza durante el modelado en el desarrollo.
- Intersección
- Permite alargar e intersecar las aristas de la pestaña.
- Envolvente
- Permite alargar las aristas de la pestaña hasta su intersección y, a continuación, insertar un empalme tangente a las líneas de tangencia de la zona de plegado. Es probable que el radio sea mayor que el que se obtendría con la opción Redondeo con radio.
- Redondeo con radio
- Permite alargar las aristas de la pestaña hasta su intersección y, a continuación, insertar un empalme tangente del tamaño especificado. Es probable que el radio sea menor que el que se obtiene con la opción Envolvente.
- Tamaño de desahogo
- Controla el tamaño del destalonado de la operación seleccionada desde el valor por defecto, según se ha definido en Estilo de chapa, con el parámetro denominado: Tamaño_destalonado.
- Aplicar bisel automático
- Alarga automáticamente el material entre las aristas de pestaña adyacentes durante la creación o la edición de, al menos, dos aristas de pestaña en una sola operación en la que el ángulo de plegado es superior a 90 grados. Disponible en los cuadros de diálogo Pestaña y Pestaña de contorno (no disponible en la ficha Esquina del cuadro de diálogo Modificación de esquina).
- Aplicar bisel automático activado.
- Aplicar bisel automático desactivado.
- Separación de bisel
- Si la opción Aplicar bisel automático está activada, puede especificar un valor para cambiar el tamaño de una separación aplicada automáticamente entre las pestañas. El valor mostrado se establece por defecto en el parámetro del sistema denominado TamañoSeparación, que se ha definido en Estilo de chapa.
- Esquina de 2 pliegues/Esquina de 3 pliegues
- Indica el tipo de destalonado que se va a aplicar a la geometría seleccionada. Estas opciones están activas solo cuando debe realizarse una selección del tipo de esquina que se está especificando. Si están inactivas, indican el tipo de esquina seleccionado.
