Especifica los criterios de importación para archivos STEP o IGES importados. Especifica los tipos de datos que desea importar y el modo en que se agrupan los datos en Autodesk Inventor. Se genera un informe de conversión sobre la calidad de los datos importados que incluye información sobre éstos, así como una lista de las piezas y ensamblajes creados en Autodesk Inventor.
Acceso: |
En los cuadros de diálogo Abrir, Importar:
Nota: Si decide convertir un archivo con el comando Importar, algunas opciones de importación no estarán disponibles.
Opciones para guardar |
Guardar componentes durante la carga. Active la casilla de verificación para guardar los archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor durante el proceso de importación. Elija dónde guardar los componentes del menú desplegable. Si elige Seleccionar ubicaciones para guardar, las opciones Carpeta de destino de componentes y Colocar ensamblaje de nivel superior en carpeta independiente estarán disponibles. Esta opción no está disponible cuando se usa el comando Importar. Nota: Guardar componentes durante la carga reduce el consumo de memoria al guardar cada componente en el disco durante el proceso de importación. Si importa ensamblajes más grandes y experimenta mayor tiempo de importación o errores de importación, utilice esta opción para reducir los requisitos de memoria. En los ensamblajes más pequeños, el aumento del tiempo de proceso requerido para guardar cada componente en disco puede desfasar la ventaja de utilizar la memoria mejorada.
Carpeta de destino de componentes. Define la ubicación de los archivos de pieza y ensamblaje creados en la operación de importación. Si se selecciona Guardar en espacio de trabajo, la carpeta se define en el panel de edición de proyectos. Colocar ensamblaje de nivel superior en carpeta independiente. Seleccione esta opción para guardar el archivo de ensamblaje de nivel superior en una ubicación distinta de la de los archivos de pieza. Si se selecciona Guardar en espacio de trabajo, la carpeta se define en el panel de edición de proyectos. Nota: especifique los destinos de archivo que se van a incluir en el proyecto activo o añada las rutas al proyecto para garantizar que los archivos a los que se hace referencia se resuelven cuando se abre un archivo.
Informe de conversión |
Incrustar en documento. Seleccione esta opción para mostrar el icono de informe de conversión
Guardar en el disco. Seleccione para guardar una copia del informe en el disco. En Opciones para guardar, si la opción Colocar ensamblaje de nivel superior en carpeta independiente está activada, el informe de conversión se almacena con el ensamblaje de nivel superior. De lo contrario, el informe se almacena en Carpeta de destino de componentes. |
Tipos de entidades para importar |
Sólidos. Seleccione esta opción para importar cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos individuales.
Superficies. Selecciónelo para importar cuerpos sólidos. Los vaciados cosidos herméticos se importan como cuerpos sólidos.
Conductores. Selecciónelo para importar conductores.
Puntos. Seleccione esta opción para importar puntos. |
Organización de datos |
Importar a entorno de reparación. Seleccione esta opción para comprobar si existen errores en el modelo y crear un nodo en el navegador. Puede editar, diagnosticar y reparar un cuerpo base importado en el entorno de reparación. Una reparación de cuerpos participa en el historial del modelo. Importar ensamblaje como pieza única. Seleccione esta opción para importar el ensamblaje como una sola pieza. Seleccionar entre:
Este parámetro se activa por defecto y no se puede seleccionar cuando se usa el comando Importar.
Crear superficies como. Seleccione los tipos de superficie que se deben crear durante la importación. Seleccionar entre:
Nota: Active el Entorno de construcción de la ficha Pieza en Opciones de la aplicación para que Grupo de construcción único y Grupos de construcción múltiples estén disponibles.
Crear desde. Especifique los niveles (capas) o grupos desde los que desea crear varias operaciones compuestas o varios grupos de construcción. Está disponible cuando la selección de Crear superficies como es Operaciones compuestas múltiples o Grupos de construcción múltiples.
Añadir prefijo a los nombres de grupo. Seleccione esta opción para añadir un prefijo a los nombres de grupo de archivos de origen. Por ejemplo, si el archivo de origen tiene un grupo Superficie1 y define INV_ como el prefijo que se va a añadir, el grupo convertido es INV_Superficies1. Está disponible cuando la selección de Crear superficies como es Operaciones compuestas múltiples o Grupos de construcción múltiples.
Nombre de grupo para insertar datos. Seleccione un nombre de grupo donde insertar los datos importados. El nombre del grupo se mostrará en el navegador. |
Unidades |
Unidades de la importación. Convierte los valores de parámetros y geometría importados a la unidad seleccionada. |
Procesamientos posteriores |
Comprobar piezas durante la carga. Seleccione esta opción para efectuar una comprobación de calidad de los datos importados. Si se detectan datos erróneos, se marca el compuesto con Nota: Esta opción puede aumentar de manera significativa el tiempo necesario para convertir un archivo.
Coser automáticamente y subir de nivel. Si se selecciona, Autodesk Inventor intentará coser las superficies en una superficie cosida o en un sólido. Si las superficies se pueden coser en una sola superficie cosida o cuerpo, el resultado se sube de nivel al entorno de piezas. De lo contrario, las superficies permanecen en el entorno de construcción.
Activar reparación avanzada. Cuando se selecciona y se cosen las superficies, se permiten ligeras alteraciones de la geometría de superficie. |
