Segmentación de una vista del dibujo
Utilice el icono desplegable Participación de sección del menú contextual del componente en el navegador para activar las piezas o el ensamblaje que van a participar en la operación de segmentación. Las vistas de ensamblaje y presentación admiten el icono desplegable Participación de sección. Las vistas de pieza se pueden seccionar o segmentar automáticamente y no necesitan este parámetro.
Definición de componentes que van a participar en la operación de segmentación
  1. Expanda el icono de la vista de destino en el navegador.
  2. En la vista de destino expandida, pulse con el botón derecho del ratón en las piezas o el ensamblaje que desee incluir en la operación de segmentación.
  3. En el menú contextual, seleccione el icono desplegable Participación de sección y active Segmentada.
    Nota: Parámetros del documento controla los parámetros por defecto del icono desplegable Participación de sección para cada pieza. El valor de la casilla de verificación Participar en secciones de ensamblaje y dibujo, situada en la ficha Modelado del cuadro de diálogo Parámetros del documento, determina si la pieza participa en las vistas seccionadas. El atributo Participación de sección no tiene un parámetro por defecto.
Creación de una operación de segmentación definida según la geometría del boceto
  1. Seleccione la vista existente para la vista de origen.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Boceto Crear boceto para abrir un boceto de dibujo asociado a la vista.
  3. Cree la geometría del boceto para definir un boceto de segmentación abierto y, a continuación, salga del entorno de boceto.
  4. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Modificar Segmentar.
  5. Seleccione otra vista para la vista de destino. Aparece el cuadro de diálogo Segmentación.
  6. Seleccione el boceto de segmentación definido anteriormente como el boceto de corte.
    Opcional: active la opción Segmentar todas las piezas para anular los parámetros de componentes del navegador y segmentar todas las piezas de la vista de acuerdo con la geometría del boceto de segmentación. Los componentes que la línea de segmentación no atraviesa no participan en la operación de segmentación.
  7. Seleccione el boceto de segmentación definido anteriormente como el boceto de corte.
  8. Pulse Aceptar para realizar la operación de segmentación.
Control de la herencia de corte para vistas hijas
Puede controlar si las vistas hijas heredarán o no el corte segmentado.
  1. En la ventana gráfica o en el navegador, seleccione la vista hija.
  2. Pulse el botón derecho del ratón y luego elija Editar vista en el menú.
  3. En la ficha Opciones de visualización del cuadro de diálogo Vista del dibujo, active la casilla de verificación Segmentada en la sección Herencia de corte. El corte segmentado se heredará de la vista padre.
    Nota: Las opciones disponibles dependen del tipo de vista editada.
  4. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
