Al desplazar el cursor sobre las ubicaciones de selección de un ensamblaje, el visor contextual (HUD) proporciona información e indicaciones sobre cada posible selección y, si procede, muestra un cuadro para la entrada exacta de datos.
- Acceso:
- El visor contextual (HUD) aparece cuando el cursor se desplaza a una posible selección con un comando Forzado de pinzamiento activo.
El cuadro de diálogo Opciones de forzado de pinzamiento incluye una opción que permite ver los grados de libertad de los componentes seleccionados. Cuando se elige esta opción, los grados de libertad de traslación y rotación de la selección de componente o ensamblaje activa se incluyen en la ficha Grados de libertad.
El visor contextual (HUD) puede contener:
- Una cadena de texto que refleja la selección de la opción de movimiento de Forzado de pinzamiento.
- Un icono que representa los grados de libertad seguido de un cuadro con el valor asociado.
- Un icono que representa la traslación seguido de un cuadro con los grados de libertad asociados, en un rango que va del 3 al 0.
- Un icono que representa la rotación seguido de un cuadro con los grados de libertad asociados, en un rango que va del 3 al 0.
Menús contextuales
El menú contextual asociado con el visor contextual (HUD) está disponible cuando hay un comando Forzado de pinzamiento activo, excepto en el caso de que se muestren las opciones de movimiento. Contiene opciones adicionales específicas del paso en curso de la operación Forzado de pinzamiento.
- Atrás
- Retrocede y anula la selección de la geometría sin desactivar el comando.
- Cancelar
- Cancela los desplazamientos y/o las rotaciones que aparecen en la vista preliminar de Forzado de pinzamiento y cierra el comando.
- Borrar forzados
- Borra la secuencia de forzados conservada en la operación Forzado de pinzamiento.
- Continuar
- Continúa la operación de forma similar a una pulsación del ratón.
- Validar y fijar
- Funciona como Terminar, salvo por el hecho de que fija los componentes y ensamblajes que se han manipulado en la sesión actual del comando Forzado de pinzamiento.
- Mostrar cinta de opciones
- Muestra los iconos de las opciones de movimiento que representan los comportamientos adecuados para la selección actual.
- Terminar
- Acepta las secuencias de traslación y/o rotación de Forzado de pinzamiento mostradas en la vista preliminar de Forzado de pinzamiento. Valida las restricciones existentes. Registra la operación en el historial de Inventor. Si se ha violado alguna restricción ya existente, aparece el cuadro de diálogo Administración de restricciones de forzado de pinzamiento.
- Cambiar
- Invierte la indicación direccional.
- Vista inicial
- Cambia la vista actual a la vista inicial.
- Mirar a
- Orienta una cara en dirección paralela a la pantalla.
- Opciones
- Muestra el cuadro de diálogo Opciones de forzado de pinzamiento.
- Vista siguiente
- Cambia a la vista siguiente.
- Vista anterior
- Vuelve a la vista anterior.
