iPart en el ensamblaje
Una iPart es un diseño que está disponible en varios tamaños o con otras variables.
Si dispone de diseños existentes que utilice repetidamente, puede crearlos como iParts. De este modo, puede utilizar una o más variaciones, conocidas como miembros, seleccionándolas de una tabla. Los diseños pueden diferir en tamaño, material u otras variables.
Puede añadir una fila para representar un nuevo miembro de la familia iPart, cambiar los valores pertinentes de la fila y guardar el archivo.
Archivo de miembro o familia del ensamblaje
Puede seleccionar una familia iPart o un archivo miembro para insertarlos en un ensamblaje. Un archivo de miembro se insertará directamente en el ensamblaje como cualquier otro componente. Elija el miembro correspondiente en una tabla para una familia y, a continuación, insértelo en el ensamblaje.
Las familias iPart normalizadas y personalizadas utilizan tablas para representar miembros únicos de iParts. En el caso de iParts normalizadas, cada fila de una tabla de iPart constituye un miembro de la familia.
Puede insertar un miembro de una iPart normalizada o personalizada o de un iAssembly en un ensamblaje.
  • Las piezas publicadas desde una familia iPart normalizada tienen valores predefinidos. Solo puede modificar las iParts normalizadas tras su inserción editando la tabla de iPart en la familia o en la hoja de cálculo de Excel.
  • Las piezas publicadas desde una familia iPart personalizada contienen al menos un parámetro personalizado. Las iParts personalizadas tienen parámetros o propiedades designados con valores especificados en el cuadro de diálogo Insertar iPart en el momento de su inserción. Puede añadir operaciones para modificar una iPart personalizada.
  • Los miembros de un iAssembly pueden ser piezas, iParts o ensamblajes.
En el navegador, se muestra un icono exclusivo en un miembro de iPart insertado.
Si uno de los miembros de la iPart o el iAssembly no cumple los requisitos, puede crear una fila en el cuadro de diálogo Insertar iPart normalizada.
Actualizaciones de iParts en ensamblajes al cambiar la familia iPart
Puede editar una familia iPart. Sin embargo, algunos cambios no actualizan automáticamente las iParts insertadas en los ensamblajes. Cuando un ensamblaje se abre o actualiza, los valores clave de la familia se comparan con aquellos utilizados en el miembro cuando se creó.
Si una fila de tabla de familia iPart coincide con el miembro de la iPart, este se actualiza cuando se actualiza el ensamblaje. Sin embargo, si la familia iPart no contiene ninguna fila que coincida con los valores clave del miembro, pulse con el botón derecho del ratón el icono de la tabla en el navegador. A continuación, seleccione Cambiar miembros de estructura para obtener el miembro de iPart correcto.
