Un nervio utiliza un perfil abierto o cerrado para crear una forma de soporte. El grosor especificado es plano con relación al plano de boceto y el material se extruye normal al boceto. Utilice los puntos de boceto para insertar la geometría de soporte para fiador en la operación de nervio.
Defina el plano de boceto y cree la geometría del perfil:
Si lo desea, cree un plano de trabajo para utilizarlo como plano de boceto. Pulse Boceto 2D y, a continuación, haga clic en el plano de trabajo o en una cara plana para definir el plano de boceto.
Si es necesario, utilice Ver cara para reorientar el boceto.
Utilice los comandos de la ficha Boceto para crear un perfil que represente la forma del nervio.
A continuación, defina la dirección Web, el grosor, la extensión y otras opciones:
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D panel Crear Nervio. Compruebe que el perfil esté seleccionado. Si no lo está, haga clic en él para seleccionarlo.
Haga clic en para definir la dirección del nervio.
Haga clic en Cambiar dirección para especificar la dirección en que el material se extruirá.
Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
La casilla de selección Extender perfil aparece si los extremos del perfil no intersecan la pieza. Los extremos del perfil se extienden automáticamente. Si lo prefiere, desactive dicha casilla de selección para crear un nervio o un refuerzo de corte que tenga exactamente la misma longitud que el perfil.
En la casilla Espesor, especifique el espesor del nervio. Pulse una dirección Cambiar para especificar la dirección del espesor del nervio.
Haga clic en una de las siguientes opciones para definir la profundidad del nervio:
A siguiente: finaliza el nervio en la cara siguiente.
Finito: define una profundidad específica. Escriba un valor.
En el cuadro Inclinación, también puede introducir un valor para la inclinación o el desmoldeo del nervio o el refuerzo de corte. Para aplicar un valor de inclinación, la dirección debe ser perpendicular al plano de boceto.
Pulse Aceptar para crear el nervio o el refuerzo de corte.
Opcionalmente, seleccione la ficha Desmoldeo para controlar el desmoldeo de la operación.
Seleccione si desea mantener el valor de grosor en la parte superior de la operación o en la raíz.
Especifique un valor para el ángulo de desmoldeo.
Opcionalmente, seleccione la ficha Soporte para fiador para especificar las opciones de geometría del soporte para fiador.
Para localizar soportes para fiador, utilice el botón Centros o la casilla de verificación Seleccionar todo. Por defecto, se seleccionan todos los puntos de boceto que intersecan la geometría del perfil.
Especifique un valor para el diámetro de la geometría del soporte para fiador.
Especifique un valor para el desfase, que es la distancia desde la parte superior de la operación de nervio hasta la parte superior de la operación de soporte para fiador.
Especifique un valor para el ángulo de desmoldeo de la geometría del soporte para fiador.
Mostrar cómo se crea un nervio normal al plano de boceto
Mostrar cómo se crea un nervio con un soporte para fiador y un ángulo de desmoldeo
