Creación de arcos de boceto
Arco Crea arcos a partir de tres puntos del arco, un centro y dos puntos finales, o bien tangente con respecto a una curva y su punto final.
Línea crea un arco tangente o perpendicular.
En primer lugar, seleccione la cara de una pieza o un plano de trabajo para utilizarlo como plano de boceto . En un archivo vacío, seleccione el plano de boceto y, a continuación, comience a crear el boceto.
Creación de un arco a partir de tres puntos
  1. En la ficha Boceto grupo Crear de la cinta de opciones, haga clic en Arco por tres puntos .
  2. Pulse en la ventana gráfica para crear el punto inicial del arco.
  3. Desplace el cursor y pulse para definir el punto final del arco.
  4. Desplace el cursor para obtener una vista preliminar de la dirección del arco y pulse para definir un punto del arco.
  5. Para salir, pulse Esc o haga clic en otro comando.
Creación de arcos a partir de un centro
  1. En la ficha Boceto grupo Crear de la cinta de opciones, haga clic en Arco por centro y radio .
  2. Pulse en la ventana gráfica para crear el centro del arco.
  3. Pulse para definir el radio y el punto inicial del arco.
  4. Desplace el cursor para obtener una vista preliminar de la dirección del arco y pulse para definir el punto final.
Creación de un arco tangente a una curva
  1. En la ficha Boceto grupo Crear de la cinta de opciones, haga clic en Arco tangente .
  2. Desplace el cursor sobre una curva para resaltar un punto final.
  3. Pulse junto al punto final de la curva para iniciar el arco en el punto final resaltado.
  4. Desplace el cursor para obtener una vista preliminar del arco y pulse para definir su punto final.
Creación de arcos perpendiculares o tangentes con el comando Línea
  1. En la ficha Boceto grupo Crear de la cinta de opciones, haga clic en Línea .
  2. Pulse el punto final de una línea o un arco.
  3. Arrastre el cursor para obtener una vista preliminar. Las líneas constructivas temporales aparecerán perpendiculares y tangentes a la curva en el punto final.
  4. Para crear un arco perpendicular, arrastre el cursor a lo largo de la línea constructiva perpendicular.
    o
    Para crear un arco tangente, arrastre el cursor a lo largo de la línea constructiva tangente.
  5. Pulse dos veces para terminar el arco.
  6. Cree las líneas y los arcos necesarios.
  7. Para salir, pulse Esc o haga clic en otro comando.
