Crear iPart (cuadro de diálogo)
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Crear Crear iPart
Descripción de Autor
Panel izquierdo
Muestra atributos de la pieza, según la ficha seleccionada.
Panel derecho
Muestra los valores seleccionados y añade columnas a la tabla de iPart. Permite especificar claves para representar el orden de anidación en el navegador de piezas y en el cuadro de diálogo Crear iPart, ficha Clave. Solo las columnas designadas como claves se muestran en el navegador.
Pulse un atributo con el botón derecho y seleccione Clave como material o tamaño. En la tabla de iPart, se muestra un icono de llave en los encabezados de columna para identificar los valores designados.
El orden de las claves establece el orden de anidamiento. Por ejemplo, si selecciona una iPart por la longitud y después por la anchura, defina Longitud como Clave1 y Anchura como Clave2.
Tabla de iPart
Contiene las columnas en el orden seleccionado. También puede especificar algunos parámetros de celdas o columnas en el panel derecho.
Nota: No puede designar una columna o una celda como un valor personalizado y una clave.
Miembro
Se crea automáticamente como la primera columna. Su valor por defecto es el nombre de archivo, indexado por miembro, como perno-01 o perno-02. Para obtener más información acerca del nombre del miembro y el número de pieza, pulse para consultar la referencia de opciones.
Si cambia el nombre de archivo por defecto de un miembro, un mensaje le recordará que ese cambio modifica el nombre de archivo y le pedirá confirmación.
Nota: La columna Miembro es la columna de nombre de archivo por defecto. Si elimina el parámetro de nombre de archivo, el nombre de archivo de los miembros se basa en los nombres de las claves. Estos nombres pueden ser largos debido a que todos los nombres de las claves se concatenan para formar el nombre de archivo.
Filas
Representan miembros individuales de iPart. Pulse con el botón derecho del ratón para especificar:
  • Insertar fila Añade un nuevo miembro de iPart.
  • Suprimir fila Elimina un miembro de iPart.
  • Definir como fila por defecto Especifica el miembro que se inserta automáticamente en un ensamblaje, a menos que seleccione una versión distinta al insertar la iPart. La fila por defecto se muestra con un fondo de color verde.
  • Celda de parámetros personalizados Permite introducir un valor personalizado al insertar este miembro de la iPart. El fondo de este tipo de celdas es de color azul.
  • Especificar rango para celda Define los valores mínimo y máximo que limitan las celdas personalizadas. Se definen los valores mínimo y máximo.
  • Especificar incremento para celda define el incremento de las celdas personalizadas. El tipo de columna especifica Unidades, si procede.
Columnas
Indican los valores exclusivos de cada miembro de iPart. Pulse con el botón derecho del ratón para especificar:
  • Suprimir columna elimina la columna seleccionada.
  • Columna de parámetros personalizados permite la entrada de valores personalizados cuando se coloca en un ensamblaje. El fondo de este tipo de columnas es de color azul.
  • Especificar rango para columna define límites en valores de columnas personalizadas. Se definen los valores mínimo y máximo.
  • Especificar incremento para columna define el incremento de las columnas personalizadas. El tipo de columna especifica Unidades, si procede.
    Las siguientes columnas emplean atributos que se definen en la ficha Otros:
    • Columna de nombres de archivo especifica la entrada de cada celda como nombre de archivo. Asigne a cada miembro un nombre exclusivo con el fin de que, cuando se inserte en un ensamblaje, el nombre de archivo se muestre en el navegador.
    • Columna de estilos mostrados especifica un aspecto para cada miembro. El aspecto por defecto es el del miembro activo. En cada celda, emplee el nombre exacto de los aspectos de Autodesk Inventor.
    • Columna de materiales especifica el material de cada miembro. El material por defecto es el del miembro activo. En cada celda, emplee el nombre exacto de los materiales de Autodesk Inventor.
Botones
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Opciones. Aquí puede crear o editar números de piezas y nombres de miembros. Si desea obtener más información acerca de Nombre del miembro y Número de pieza, pulse para consultar Plan de denominación.
Verificar
Comprueba si los valores de las celdas de la tabla son válidos según el tipo de columna, si hay encabezados de columna incorrectos y si las unidades de los valores numéricos son correctas. Las celdas que incluyan errores se resaltarán con un fondo de color amarillo.
Consejo: Para añadir aspectos y materiales distintos para ejemplares individuales, utilice Microsoft Excel para editar la tabla de iPart. Puede copiar filas y editar las celdas de aspecto y de material. Cuando coloque una iPart, puede cambiar a un material distinto seleccionando una configuración diferente. Si procede, también puede definir esas columnas como claves. Los elementos que se añaden en Excel se muestran con un fondo de color rojo en la tabla de iPart.
Fichas de iPart
Permiten especificar los atributos que se emplean para definir una familia iPart. Se añade una fila para cada miembro de iPart, con valores que sirven para diferenciar entre las distintas variantes.
El número de columnas en una iPart está limitado a 256, aunque normalmente las diferencias entre los distintos miembros se pueden especificar con unas pocas columnas. Las columnas se añaden a la tabla de iPart en el orden en que se seleccionan.
Parámetros
Incluye parámetros que se especifican al crear la pieza, como operaciones, cotas, parámetros con nombres modificados y parámetros personalizados.
Estos dos últimos tipos de parámetros se añaden automáticamente como columnas de la tabla de iPart; pero los demás parámetros se pueden seleccionar individualmente.
Propiedades
Muestra Resumen, Proyecto y Propiedades físicas. Si hay una iFeature con propiedades personalizadas, estas propiedades también se incluyen. Las propiedades se pueden utilizar en los dibujos y en la lista de materiales. Entre las propiedades útiles se encuentran:
  • El número de pieza, que permite que la lista de materiales y de piezas estén actualizadas.
  • El material, que permite especificar el aspecto y el material de miembros individuales.
Desactivación
Especifica las operaciones individuales que se deben procesar o desactivar. Al crear la pieza, puede desactivar operaciones y añadir otras para definir los miembros, como un corte o una extrusión. Este método permite incluir numerosas variaciones de una pieza en un archivo. A continuación, puede especificar el estado de procesamiento o de desactivación de cada operación de cada miembro de la tabla de iPart.
Según el nivel de intervención que quiera permitir cuando se coloque la pieza, puede:
  • Especificar las opciones Desactivar o Procesar en cada operación de cada fila. Cuando se coloca la iPart, se selecciona el miembro que contiene las operaciones que se necesitan.
  • Especificar una celda de parámetros personalizados o una columna de parámetros personalizados para cada operación que se deba procesar o desactivar. Cuando se coloca la iPart, se introduce el estado de desactivación adecuado.
iFeatures
Especifica las iFeatures vinculadas a tabla que se van a incluir en la tabla de iPart. Cuando se incluyen, se puede especificar una fila iFeature exclusiva para cada fila iPart. Puede especificar el estado de desactivación para la iFeature en cada una de las filas de la tabla iPart.
iMates
Permite especificar iMates individuales para incluirlas en un miembro de iPart. Puede incluirlas o desactivarlas, definir valores de desfase, así como especificar nombres coincidentes y números de secuencia.
Operaciones de trabajo
Permite especificar operaciones de trabajo para incluirlas en una iPart. Las operaciones de trabajo son útiles a la hora de restringir piezas en un ensamblaje. En el caso de las piezas eléctricas, los puntos de trabajo que representan pasadores se incluyen por defecto. En el caso de las piezas no eléctricas, las operaciones de trabajo se excluyen por defecto, excepto las que presentan iMates asociadas.
Cuando se incluyen en un miembro, la operación de trabajo presenta los mismos parámetros de visibilidad que la pieza original. Tenga en cuenta lo siguiente:
  • En el caso de iParts normalizadas, la visibilidad de las operaciones de trabajo solo se puede cambiar con Ver Visibilidad Visibilidad del objeto Planos de trabajo de usuario, Ejes de trabajo de usuario o Puntos de trabajo de usuario.
  • En el caso de las iParts personalizadas, se puede activar y desactivar la visibilidad de la operación de trabajo.
Roscas
Permite especificar los parámetros de rosca de cada miembro de iPart. Se deben definir columnas para cada parámetro de rosca regular o inclinada. Se deben incluir todos los parámetros que varíen para hacer coincidir la rosca de reemplazo. Por ejemplo:
Rosca existente
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-14 UNC"
Rosca de reemplazo
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-18 UNS"
En la mayoría de los casos, esta pieza iPart no funcionaría porque Rosca1:Clase no se ha añadido a la tabla. En la rosca existente, hay tres clases disponibles: 1A, 2A, y 3A. En la rosca de reemplazo, solo está disponible 2A. A no ser que la rosca especificada coincida por completo (las dos sean de clase 2A), no funcionará porque no se puede generar una operación de rosca.
En ese caso, seleccione el parámetro Clase además de Familia y Designación para evitar este error:
Rosca existente
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-14 UNC" Rosca1:style-class="1A"
Rosca de reemplazo
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-18 UNS" Rosca1:style-class="2A"
Chapa
Especifica la inclusión opcional de:
  • Regla de chapa.
  • Desplegado de chapa (si es preciso porque difiere de lo especificado en Regla de chapa).
  • Orientación de desarrollo denominada como columnas en la tabla de la familia iPart.
Otros
Permite crear encabezados de columna personalizados en la tabla, como coste por unidad, que no controlan el tamaño ni la ubicación de un miembro. Los valores pueden contener texto o datos numéricos.
En la sección Mensaje, se añade un mensaje para instrucciones de inserción u otro tipo de información.
