Creación de operaciones de apoyo con una superficie de apoyo plana
Cree o importe una pieza con paredes finas.
Cree el perfil del apoyo en un boceto 2D entre las caras superior e inferior de la pieza con la pared fina.
Consejo: Use un plano de trabajo de desfase para definir la ubicación del boceto.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D icono Mostrar paneles . Seleccione el panel Pieza de plástico para visualizar el panel Pieza de plástico y, a continuación, seleccione Apoyo.
Compruebe que se ha elegido Pasante en el cuadro de la ficha Forma. La flecha de dirección de la plataforma es igual a la flecha mostrada en la siguiente imagen. (Por ejemplo, opuesta al volumen libre correspondiente.)
Puede arrastrar el perfil de la superficie de apoyo o cambiar las opciones de la superficie de apoyo para especificar una nueva distancia. Pulse Aceptar.
