Insertar restricciones de superficies transicionales
Use el comando Restringir para insertar una restricción transicional entre los componentes del ensamblaje.
Una restricción transicional mantiene la tangencia entre, normalmente, una cara cilíndrica y un conjunto de caras contiguas en otra pieza. Este sería el caso de, por ejemplo, una leva en una ranura. Puede desplazar el componente a lo largo de los grados de libertad abiertos.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Relaciones Restringir .
  2. En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Transicional.
  3. Si lo desea, active la casilla Seleccionar pieza primero.
  4. Seleccione la cara de contacto en la pieza que se desplaza. Si es necesario, pulse Primera selección (Cara desplazada) para activar la selección.
  5. Seleccione una cara de contacto a lo largo de la cual la pieza seleccionada se desliza sobre otras caras adyacentes. Si es necesario, pulse Segunda selección (Cara transicional) para activar la selección.
  6. Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
  7. Pulse Aplicar para seguir insertando restricciones o Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
    Mostrar cómo se crea una restricción transicional
