Guarde y vuelva a utilizar una o varias operaciones en otros diseños.
Sugerencias para crear y utilizar iFeatures
- Cree la iFeature o iPart originaria con contenido propio. No utilice geometría de referencia.
- Si crea geometría dependiente, debe ser dependiente sólo de la geometría del elemento de diseño iFeature. Evite el uso del centro, ejes o planos de trabajo de origen por defecto para las operaciones de trabajo.
- Utilice expresiones para crear relaciones proporcionales entre los elementos geométricos, en lugar de cotas numéricas.
- Evite las restricciones horizontales y verticales en los elementos de diseño iFeature. Utilice restricciones paralelas y perpendiculares a la demás geometría del elemento de diseño iFeature.
- Guarde las iFeatures antes de usarlas en otra pieza.
- Incluya todos los parámetros necesarios en la iPart o iFeature antes de convertirla a una iFeature vinculada a una tabla. No puede añadir parámetros a una iFeature vinculada a una tabla que no estuvieran presentes en la iFeature original.
- En el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, ficha iFeature, seleccione la opción Usar clave 1 como columna Nombre de navegador.
- Puede añadir filas a una iFeature vinculada a una tabla y cambiar atributos de columna, pero estos cambios no actualizarán los ejemplares insertados de la iFeature.
- También puede usar diversos comandos de ensamblaje para crear iFeatures de: chavetas, ranuras paralelas, ranuras con curva envolvente, juntas tóricas, ejes o engranajes.
- En el archivo de la iFeature (IDE), puede añadir las propiedades personalizadas que se exponen como propiedades de modelo en la pieza de consumo. Estas propiedades están disponibles cuando se documenta la pieza que contiene la iFeature en un archivo de dibujo.
Prácticas recomendadas para la creación de iFeatures
- Cree parámetros a medida que crea cotas o utilice el comando Parámetros para asignar un nombre a los parámetros que desea incluir en la iFeature. Asigne nombres descriptivos a los parámetros. Renombre los parámetros por defecto o pulse Añadir para definir parámetros de usuario. Todos los parámetros a los que asigne nombres se muestran automáticamente en la lista Parámetros de tamaño del cuadro de diálogo Extraer iFeature.
- Cuando planea un proyecto, decide cómo restringir bocetos de operaciones y utilizar ecuaciones en lugar de constantes numéricas para controlar el tamaño y las relaciones. Las ecuaciones reducen el número de parámetros para definir la posición de un elemento de diseño iFeature y permiten que éste se redimensione a partir de la operación original.
- Cree una iFeature vinculada a una tabla a partir de una iPart vinculada a una tabla.
