El editor de lista de materiales permite mantener la lista de materiales de los ensamblajes. Permite realizar las acciones siguientes:
Todos los cambios que se realizan en las propiedades dentro del cuadro de diálogo Lista de materiales se guardan de forma inmediata. Puede editar valores de elementos, iProperties o iProperties personalizadas correspondientes a todos los componentes disponibles. Se pueden editar varios componentes a la vez.
Cada columna de la lista de materiales representa una propiedad de los componentes. La anulación de la estructura de la lista de materiales no se visualiza y no se puede editar en el Editor de lista de materiales.
Cuando la edición de un campo de número de pieza tiene como resultado una equivalencia de componente, el componente se alinea con los componentes equivalentes.
Cuando se sube de nivel un componente, se añade al nodo correspondiente un icono de flecha que lo indica.
Nota sobre los números de elemento: la columna Elemento muestra los números de elemento en la lista de materiales. A cada elemento se le asigna automáticamente un número de elemento. Si es necesario, el número de elemento se puede editar. Los cambios de los números de elemento se aplican automáticamente en la lista de piezas y en las referencias numéricas, salvo para los valores de la lista de piezas que se han definido como estáticos.
Se pueden modificar los valores de la lista de materiales si se cambian las propiedades de diseño en el cuadro de diálogo Propiedades o en el cuadro de diálogo Lista de materiales.
La lista de materiales se puede mostrar como una lista estructurada de elementos que incluya las relaciones padre-hijo entre los componentes o como una lista simple de todos los componentes sin que se muestren las relaciones entre ellos.
Vista estructurada
En una lista estructurada, los ensamblajes y subensamblajes se pueden expandir para ver los elementos hijo que los integran desde la parte superior de la estructura del ensamblaje hacia abajo. Una lista estructurada informa sobre la estructura del ensamblaje, que no siempre se corresponde con el diseño real. Esto se refleja en la visualización de la estructura de la lista de materiales, donde se aplican las propiedades de la estructura de la lista de materiales. Los componentes fantasma y de referencia se ocultan en la lista y los componentes hijos se suben de nivel desde los ensamblajes fantasma.
Vista de sólo piezas
Una vista de sólo piezas es una presentación de los datos de la lista de materiales en la que se omite la estructura. Los componentes incluidos en el diseño se muestran como líneas independientes, sin tener en cuenta sus relaciones padre-hijo. La estructura sólo influye en esta lista en los cálculos de cantidades y en la visualización de los componentes fantasma o de referencia. Si un componente es un componente fantasma o de referencia, no se muestra en la lista simple. La cantidad de componentes hijo se multiplica por la cantidad de padres fantasma. Por ejemplo, un padre con una cantidad igual a 2 tiene un componente hijo con una cantidad de 10. Por tanto, la cantidad total es 20 en la vista de la lista simple.
En la lista de sólo piezas, los componentes que sean ensamblajes no se incluyen en la lista, a menos que se consideren inseparables o comerciales. En las vistas de sólo piezas, los subensamblajes inseparables o comerciales se tratan como piezas y se suben de nivel a través de padres fantasma.
Si el filtro de visualización está definido con el valor Mostrar la estructura de la lista de materiales, los ensamblajes inseparables y comerciales no muestran los elementos hijo correspondientes en la vista de sólo piezas. La única excepción son todos los componentes hijo directos que tienen una estructura de la lista de materiales definida como comercial y que se suben de nivel fuera de los ensamblajes inseparables en la vista de sólo piezas. El ensamblaje inseparable se sigue mostrando como un único elemento. Los demás componentes hijo siguen ocultos en la vista (el ensamblaje, por ejemplo, no se puede expandir).
En un iAssembly de configuración coexisten varios ensamblajes. Puede administrar estos datos mediante la lista desplegable iAssembly. Cada miembro de un iAssembly puede tener su propio valor de CTDAD y CTDAD de elemento. Por tanto, existen columnas CTDAD y CTDAD de elementos en la lista de materiales.
El editor de lista de materiales considera que un componente es de sólo lectura en las siguientes circunstancias:
Si un componente es de sólo lectura, todas las propiedades, excepto la cantidad y el orden de elemento, son de sólo lectura en el editor de lista de materiales. Si un ensamblaje es de sólo lectura, la cantidad y el orden de elemento de sus componentes hijo no se pueden editar ni modificar.
Los componentes seleccionados se resaltan en el navegador de ensamblaje o la ventana gráfica y en el cuadro de diálogo Lista de materiales. Utilice el comando Abrir para abrir un archivo de pieza o ensamblaje desde el cuadro de diálogo Lista de materiales. El comando Abrir está disponible en el menú contextual del componente seleccionado (resaltado) en la tabla de la lista de materiales. La función Abrir y resaltar solo está disponible en el entorno de ensamblaje.
La masa y el volumen no se actualizan automáticamente en la Lista de materiales. Si la masa (o el volumen) no se calcularon para un elemento de la Lista de materiales, la celda de la masa (o del volumen) muestra N/D.
Puede actualizar manualmente las propiedades másicas y de volumen en el editor de la lista de materiales. Pulse Actualizar propiedades másicas en todas las filas para calcular la masa y el volumen de todos los elementos de la lista de materiales.
panel Actualizar
Actualizar propiedades másicas.
panel Actualizar
Actualizar propiedades másicas para actualizar la masa y el volumen en la lista de materiales. La personalización de las columnas de la lista de materiales se guarda en el archivo de ensamblaje. Cada ensamblaje puede mostrar diferentes columnas en cada vista del cuadro de diálogo Lista de materiales. Si personaliza las columnas de la lista de materiales en una plantilla de ensamblaje, todos los archivos creados a partir de esa plantilla respetarán la misma personalización de la lista de materiales. Un archivo de personalización de lista de materiales contiene información sobre las columnas personalizadas de la lista de materiales y los ajustes de fusión de filas de número de piezas.
Exporte e importe la personalización de la lista de materiales para:
El componente no se guarda.
La opción Guardar vista previa no está seleccionada en el cuadro de diálogo Propiedades del componente.
