Creación de una vista de detalle
Puede crear e insertar vistas del dibujo de detalle de una parte específica de la vista y asignar cualquier escala a la vista. Si se crea una vista de detalle de una presentación con trayectorias de despiece, éstas están visibles en la vista, pero se pueden desactivar si se considera necesario.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Crear Detalle.
  2. Pulse para seleccionar una vista existente como vista padre.
  3. En el cuadro de diálogo Vista de detalle, defina el identificador de vista, la escala y la visibilidad del identificador de vista. Si es necesario, pulse Editar identificador de vista y edite el identificador de la vista de detalle en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
  4. Defina el estilo de visualización y la forma del borde para la vista de detalle.
  5. Defina el ajuste de Forma del corte. Si selecciona Suavizado para la forma del corte, puede mostrar el contorno pleno de la vista de detalle y añadir una línea de conexión entre dicha vista y el contorno de detalle en la vista padre.
  6. En la ventana gráfica, pulse para indicar el centro del detalle apropiado, desplace el cursor y, a continuación, pulse para indicar el contorno exterior del detalle.
  7. Desplace la vista preliminar a la ubicación adecuada y, a continuación, pulse para insertar la vista. La vista detallada es proporcional al tamaño del borde.
    Mostrar cómo se crea una vista de detalle
Consejos:
  • Para reubicar el identificador de vista en una vista padre, detenga el cursor sobre el identificador de vista. Cuando el icono del cursor muestre la letra A, pulse y arrastre el identificador de vista por el perímetro de la forma.
  • Para editar el identificador de vista de la vista padre, pulse con el botón derecho del ratón el identificador de vista y, a continuación, haga clic en Texto.
  • Para cambiar los extremos del borde de la vista de detalle, pulse con el botón derecho el borde de la vista de detalle en la vista padre. A continuación, pulse Editar primer extremo o Editar segundo extremo. Seleccione un nuevo extremo en el cuadro de diálogo Cambiar extremo y pulse Aplicar.
  • Para añadir una directriz al identificador de la vista de detalle en la vista padre, pulse la referencia de detalle con el botón derecho y seleccione Opciones Directriz. A continuación, desplace el identificador de la vista de detalle a la posición deseada.
    La línea de directriz se crea automáticamente y corresponde a los ajustes del estilo Anotación de vista.
  • Para cambiar el contorno de la vista de detalle, pulse con el botón derecho en la referencia de detalle, pulse Opciones y, a continuación:
    • Seleccione la opción Suavizado para la línea de corte con el fin de reemplazar las líneas de corte irregulares de la vista de detalle por una línea de corte suavizada. A continuación, seleccione las siguientes opciones.
    • Seleccione Contorno con pleno detalle para mostrar el contorno alrededor de la vista de detalle.
    • Seleccione Línea de conexión para crear una conexión entre la vista de detalle y el contorno de detalle en la vista padre.
Para editar la línea de conexión:
  1. Pulse con el botón derecho del ratón la anotación de la vista de detalle (el contorno de detalle o la línea de conexión).
  2. Para añadir un vértice a la línea de conexión, elija Añadir vértice en el menú.
  3. Pulse un punto de la línea de conexión para añadir el vértice.
  4. Desplace el nuevo vértice a la nueva posición.
  5. Para eliminar un vértice, púlselo con el botón derecho del ratón y elija Suprimir vértice en el menú.
