Utilice los métodos siguientes para crear roscas en agujeros, o bien en ejes, espárragos o pernos:
- Crear una rosca en un agujero existente o en un corte extruido.
- Crear una rosca en un cilindro extruido, como un espárrago roscado
- Crear una rosca en un eje de revolución
Consejo: En un archivo de ensamblaje, puede usar el
Generador de conexiones por perno para crear agujeros con roscas. En el panel Cerrar de la ficha Diseño, pulse Conexión por perno.
Los tipos de rosca predefinidos se especifican en la hoja de cálculo de datos de rosca (archivo Thread.xls) cuya ubicación por defecto es la carpeta Datos de diseño.
- Puede añadir sus propios tipos y definiciones de rosca en el archivo Thread.xls.
- Para buscar la ubicación actual del archivo Thread.xls, en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación pulse la ficha Archivo y, a continuación, revise la configuración del campo Datos de diseño.
- Los datos de rosca de la hoja de cálculo a la que se hace referencia no son asociativos. Los cambios realizados en la hoja de cálculo no redefinen las roscas creadas previamente.
Anotaciones de rosca en dibujos
En las vistas de dibujo, puede añadir una nota de rosca para anotar un agujero, un eje o un cilindro roscado. En vistas de dibujo sombreadas, las roscas se representan de la misma forma que en el modelo.
Nota: Puede especificar roscas en agujeros roscados con el comando Rosca o Agujero, pero las notas y las tablas de agujero no están disponibles para los cortes extruidos roscados. Si desea añadir una nota o una tabla de agujero, utilice Agujero para crear un agujero roscado cónico.
Consejo: Puede especificar una cadena de designación de rosca personalizada para cada tamaño de rosca de la columna Custom Thread Designation de la hoja de cálculo de datos de roscas. La cadena de designación de rosca personalizada se almacena en las operaciones de agujero y de rosca, y se puede recuperar en los dibujos.
