Define preferencias para la creación de bocetos
Opciones
ficha Boceto
Preferencias de boceto 2D
Configuración
Controla los parámetros de visualización, creación, inferencia, relajación del arrastre y sobrerrestricción en las restricciones y las cotas del boceto. Puede seleccionar las restricciones que desee eliminar al relajar al arrastrar en los parámetros del modo relajado; puede elegir no crear automáticamente las restricciones desactivando la opción de interferencia de la restricción.
Define la transición de la curva spline entre puntos. Determina el tipo de solución inicial para una spline.
Establece el método de ajuste de modo que se cree una spline con continuidad suave (mínimo G3) entre los puntos. Resulta adecuada para las superficies de clase A.
Define el método de ajuste de modo que se cree una spline con el método de ajuste de AutoCAD (mínimo G2). No resulta adecuada para las superficies de clase A.
Establece el método de ajuste de modo que se cree una spline con continuidad suave (mínimo G3) y una buena distribución de la curvatura. Resulta adecuada para las superficies de clase A. El cálculo lleva más tiempo y los archivos generados son los mayores.
Establece la barra del control deslizante en una tensión u holgura predeterminada para una spline 2D. Si una spline 2D creada usando un método de ajuste Norma o AutoCAD se convierte en una spline de Energía mínima, se usa el ajuste del control deslizante.
Define los elementos del sistema de coordenadas y de la rejilla para que se muestren cuando se crean bocetos. Active la casilla de selección para mostrar el elemento. Desactívela para ocultarlo.
panel Opciones
Parámetros del documento
ficha Boceto. Define la visualización de las líneas de rejilla en los bocetos.
Define la visualización de las líneas de rejilla secundarias en los bocetos.
Define la visualización de los ejes del plano de boceto.
Define la visualización del sistema de coordenadas para el plano del boceto.
Activar visualización contextual (HUD)
La visualización contextual (HUD) activa la entrada dinámica de forma que los valores numéricos y angulares se puede introducir directamente en los cuadros de entrada al crear la geometría de boceto. Pulse en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de visualización contextual y cambie los parámetros.
Cuadro de diálogo Configuración de visualización contextual
Cuando está seleccionada esta opción, el punto de inicio de un elemento del boceto se muestra como coordenadas cartesianas (los valores de X e Y) en los cuadros de entrada de valores cerca del cursor. Al desactivar la entrada de dispositivo señalador se desactiva la visualización de las coordenadas del punto de inicio de un elemento de boceto.
Se utiliza para cambiar el punto de inicio de un elemento de boceto entre las coordenadas cartesianas y polares.
Al seleccionar esta opción, el punto de inicio de un elemento de boceto se muestra con los valores de X e Y relativos al origen del boceto de X = 0, Y = 0. Éste es el valor por defecto.
Cuando se selecciona esta opción, el punto de inicio de un elemento de boceto se muestra con la longitud (L) y ángulo (A) relativos al origen de boceto de X = 0, Y = 0.
Cuando esta seleccionada esta opción, los valores se introducen mediante una combinación de coordenadas cartesianas y polares regulares según el tipo de elemento de boceto que se dibuje. Las cotas se colocan automáticamente en la geometría del boceto cuando se utiliza la tecla TAB para alternar entre campos de entrada de valores.
Cuando esta opción está desactivada, los valores se introducen mediante las coordenadas cartesianas Delta X y Delta Y. Las coordenadas polares no se pueden utilizar. Las cotas no se colocan en la geometría del boceto, aunque se utilice la tecla TAB para alternar entre campos de entrada de valores.
Opciones de entrada de cotas
Cuando se selecciona esta opción, se introducen las coordenadas cartesianas X e Y negativas. Los valores se calculan según el último punto designado.
Cuando se selecciona esta opción, los valores se introducen mediante una combinación de las coordenadas cartesianas y polares regulares según el tipo de elemento de boceto que se dibuje. Los valores se calculan según el último punto designado. Éste es el valor por defecto.
Define el comportamiento de la resolución para las tareas de creación de bocetos. Active la casilla de selección para habilitar la resolución. Anule la selección de la casilla de verificación para desactivar el forzado.
Activa la posibilidad de seleccionar geometría existente y proyectarla al boceto actual "borrando" las líneas existentes. Las líneas se proyectan como geometría de referencia. Active la casilla de selección para utilizar Proyección automática. Desactive dicha casilla para no utilizarla.
Cuando crea o edita un boceto, proyecta automáticamente las aristas de la cara seleccionada sobre el plano de boceto como geometría de referencia. Active la casilla de verificación si desea crear automáticamente geometría de referencia para los bocetos nuevos y editados. Desactívela si no desea hacerlo.
Si se activa, especifica la reorientación de la ventana gráfica de tal modo que el plano de boceto sea paralelo a la vista para los nuevos bocetos. Desactive la casilla de verificación para crear un boceto en el plano de boceto seleccionado sin tener en cuenta la orientación de la vista.
Especifica las preferencias del origen de la pieza proyectada en los nuevos bocetos. Esta casilla de selección está activada por defecto. Desactívela para proyectar el origen manualmente. Esta opción no está disponible en los bocetos de ensamblaje.
Cuando se selecciona, deduce la alineación entre los puntos finales de la geometría que se ha creado y los puntos de la geometría existente. Se muestran unas líneas de trazos temporales para indicar la alineación deducida.
Si no está seleccionada, la alineación deducida con respecto a puntos concretos se puede invocar temporalmente pasando el cursor sobre los puntos mientras el comando de boceto está activo.
Curvado automático en creación de líneas 3D
Inserta automáticamente pliegues de vértices tangentes en líneas 3D cuando crea un boceto de ellas. El valor está desactivado por defecto. Active la casilla de verificación para insertar pliegues de vértices automáticamente. Anule la selección de la casilla de verificación para desactivar la creación automática de pliegues de esquina.
Importar
Importar: importa los parámetros de las Opciones de la aplicación de un archivo .xml. Pulse Importar para visualizar el cuadro de diálogo Abrir. Acceda al archivo deseado y pulse Abrir.
Use AutoCAD Related Settings:proporciona un funcionamiento similar a la configuración de AutoCAD.
Use Inventor Settings: se instala la configuración por defecto de Opciones de la aplicación.
Exportar
Guarda los parámetros de las opciones de la aplicación en un archivo .xml. Pulse Exportar para visualizar el cuadro de diálogo Guardar copia como. Especifique la ubicación de un archivo, escriba un nombre de archivo y, a continuación, pulse Guardar.
Nota sobre las ubicaciones de instalación por defecto de las operaciones Importar y exportar:
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences
