Cose superficies paramétricas para formar una superficie o sólido cosido.
- Acceso:
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Superficie
Coser
También analiza si las superficies son adecuadas para coserse. Crea una operación de cosido que puede editar posteriormente.
- Ficha Coser
- Superficies
- Selecciona superficies individuales o todas las superficies para coserlas y formar una superficie cosida o analizarlas. A medida que se seleccionan, se resaltan las superficies en la ventana de gráficos.
- Tolerancia máxima
- Selecciona o introduce un valor para la tolerancia máxima permitida entre aristas libres.
- Buscar aristas sueltas restantes
- Muestra las aristas libres que quedan tras el cosido y la distancia de separación máxima entre ellas.
- Pulse un elemento de fila y pulse con el botón derecho del ratón para acceder al menú contextual.
- Pulse la opción Buscar en ventana para ampliar el zoom en la arista.
- Pulse Definir como tolerancia para cambiar la tolerancia máxima empleada en el cosido.
- Los pares de aristas libres muestran el valor del hueco máximo entre ellos.
- Los pares de aristas libres que superen la tolerancia máxima muestran el hueco mínimo en rojo (el hueco está dentro del rango de la tolerancia pero no es fijo).
- Las aristas libres que no tengan pareja no muestran ningún valor de hueco.
- Mantener como superficie
- Mantiene un volumen cerrado como una superficie. Si no se selecciona, los volúmenes cerrados resultantes de operaciones de cosido se convierten en sólidos.
- Ficha Analizar
- Analiza y marca las aristas de la superficie para indicar si son adecuadas para unirlas en una superficie cosida. Identifica las superficies que tienen separaciones o errores de tolerancia.
- Mostrar condiciones de aristas
- Identifica las aristas de superficie con colores para mostrar los resultados del análisis.
- Las aristas de color negro se cosen a una superficie adyacente.
- Las aristas de color rojo son aristas libres de una superficie y no están cosidas a ninguna superficie adyacente.
- Mostrar casi tangente
- Muestra las condiciones de la tangente próxima.
- Las aristas de color magenta indican cierta discontinuidad con respecto a la superficie adyacente (son casi tangentes). Estas aristas pueden provocar errores en operaciones de diseño siguientes, como crear un vaciado.
Nota: Esta opción afecta al rendimiento.
- Aplicar
- Cose las superficies seleccionadas formando una superficie cosida.
