Preparación y exportación a CEF
Hay cuatro tareas para llevar a cabo para preparar y exportar los datos de Simulación dinámica a CEF. Son las siguientes:
Preparar para CEF
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Simulación dinámica panel Administrar Configuración de simulación .
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de simulación dinámica, pulse Análisis de tensión AIP si desea realizar CEF con Inventor o pulse Simulación ANSYS si desea preparar un archivo de datos para exportar a ANSYS.
  3. Si desea preparar un archivo de datos para exportar a ANSYS, introduzca el nombre del archivo y su ruta completa en el cuadro de entrada de texto de nombre de archivo o pulse el botón Guardar en para seleccionar un archivo existente o crear un nuevo archivo para exportarlo.
    Si selecciona un archivo existente, el software sobrescribe los datos que contiene el archivo.
    Nota: En las versiones 10 (todos los service packs) y 11 (SP0) de Workbench, debe modificar el archivo de texto generado por Simulación dinámica antes de poder importarlo a Workbench. En la sección “Estado inercial”, deben eliminarse las 2 líneas marcadas como “Fijo” y su código asociado “0” o “1”. Vea el siguiente ejemplo.
    En el archivo de texto, localice la sección Estado inercial y lleve a cabo la modificación siguiente:
    Antes de la modificación Después de la modificación
    Estado inercial
    Cuerpo
    pendulum:1
    Fijo:
    0
    Estado inercial
    Cuerpo
    pendulum:1
  4. Si pulsa Guardar en, siga los pasos siguientes en el cuadro de diálogo Guardar en:
    • Vaya al directorio en el que desee guardar el archivo.
    • Escriba el nombre del archivo en el cuadro Nombre.
    • Pulse Guardar.
  5. En el cuadro de diálogo Configuración de simulación dinámica, pulse Aceptar.
  6. Añada todas las uniones al mecanismo y añada propiedades a las uniones.
Selección de piezas y caras
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Simulación dinámica panel Resultados Gráfico de salida de datos .
  2. En la barra de herramientas Gráfico de salida de datos, seleccione Exportar a CEF.
  3. En el cuadro de diálogo Exportar a CEF, pulse la flecha de selección para activar la selección de piezas si es necesario. También puede utilizar el menú contextual de Añadir pieza.
  4. En la ventana gráfica, seleccione las piezas a las que desea aplicar un análisis de elementos finitos.
    Si una o varias de las piezas seleccionadas tiene más de una cara que se puede utilizar para CEF, se muestra el cuadro de diálogo de selección de caras de soporte de carga para CEF, que permite definir las caras de la pieza seleccionada que sirven para CEF.
    Nota: Las piezas que no se han definido suficientemente llevan un icono de advertencia a la izquierda del nombre.
  5. En el cuadro de diálogo de selección de caras de soporte de carga para CEF, seleccione las caras de soporte de carga para CEF.
    • Seleccione la primera pieza de interés en el campo Piezas seleccionadas para CEF.
      Se puede seleccionar una cara de soporte de carga para una sola pieza a la vez.
      Los nombres de las uniones de la pieza seleccionada aparecen en Uniones para completar: cuadro Soporte de carga.
    • Pulse la primera unión de interés en Uniones para completar: cuadro Soporte de carga.
    • Para que el software seleccione automáticamente la cara de soporte de carga para la unión seleccionada de la pieza, active la casilla Selección automática de caras.
      Aunque la opción Selección automática de caras está activada por defecto, si lo desea, puede anularla.
    • Si desea seleccionar manualmente la cara de soporte de carga para la pieza seleccionada, desactive la casilla Selección automática de caras, pulse la flecha de selección y seleccione una o varias caras de soporte de carga para cada unión de la pieza seleccionada.
    • Repita los pasos anteriores en todas las piezas seleccionadas para CEF y pulse Aceptar.
  6. Ejecute la simulación del movimiento.
Mostrar cómo se seleccionan piezas para exportar datos de Simulación dinámica a Análisis de tensión
Selección de pasos de tiempo
  2. Ejecute la simulación del movimiento.
    Nota: Los cuadros de selección de pasos de tiempo están disponibles sólo cuando se encuentra en el modo de simulación.
  3. En el panel de pasos de tiempo del Gráfico de salida de datos, compruebe los pasos de tiempo para los que desea obtener datos de CEF.
    Nota:
    • Cuando se exportan datos después de un cálculo de fuerza desconocida, la cabecera de la columna situada a la izquierda del panel de pasos de tiempo en Gráfico de salida de datos pasará a denominarse Número de paso en lugar de Pasos de tiempo. Además, no se puede utilizar Generar series para seleccionar pasos de tiempo para exportar a CEF.
    • Si se exportan cargas de movimiento a Análisis de tensión, el software exporta la información de carga sólo para el primer paso de tiempo.
  4. Si desea seleccionar varios pasos de tiempo de interés, siga los pasos siguientes:
    • Pulse con el botón derecho del ratón el paso de tiempo de CEF.
    • Seleccione Generar serie.
    • Introduzca el número de pasos de tiempo que desee crear en Número de pasos en el cuadro de diálogo Generar pasos de tiempo.
    • Si desea especificar un rango contiguo de pasos de tiempo, defina el primero y el último, y pulse Entre pasos de tiempo. A continuación, indique la hora de inicio o final, o pulse la flecha de selección para seleccionar una u otra en el panel de pasos de tiempo.
    • Si desea especificar los pasos de tiempo alrededor de un paso de tiempo existente, pulse Alrededor de hora seleccionada y especifique el paso de tiempo intermedio entre los pasos de tiempo seleccionados o pulse la flecha de selección para seleccionar el paso de tiempo en el panel de pasos de tiempo.
    • Pulse Aceptar.
      Tal vez desee utilizar los comandos Buscar máx., Buscar mín. o Buscar 0 del menú contextual de la columna Valores para determinar los pasos de tiempo de mayor interés para CEF.
      El software copia inmediatamente los datos seleccionados para los pasos de tiempo indicados en el archivo de ensamblaje (si ha seleccionado Análisis de tensión en el cuadro de diálogo Configuración de simulación dinámica) o en el archivo de texto para exportar a ANSYS (si ha seleccionado ANSYS en el cuadro de diálogo Configuración de simulación dinámica).
  5. Cierre el gráfico de salida de datos.
    Ha terminado de preparar los datos para CEF en Análisis de tensión AIP o para exportar a ANSYS.
Nota: Cualquier acción que pueda modificar los datos exportados a CEF (cambiar los pasos de tiempo, incluir distintas cargas con soporte) inicia la acción de reexportación de los datos automáticamente. Para obtener una lista completa, consulte el tema de preguntas frecuentes.
Consejo: Para cambiar las caras de interés, pulse el nombre de la pieza en el navegador Gráfico de salida de datos, en la carpeta CEF, para abrir el cuadro de diálogo de selección de caras de soporte de carga para CEF.
Mostrar cómo se exportan pasos de tiempo a Análisis de tensión
Importación a Análisis de tensión AIP
Para importar en Análisis de tensión AIP , complete los pasos de Exportar a CEF y, a continuación, haga lo siguiente:
  1. Pulse Terminar simulación dinámica.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos panel Iniciar Análisis de tensión .
  3. En el panel Administrar, pulse Crear simulación.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de simulación, especifique:
    • Nombre de la simulación (si lo desea, acepte el valor por defecto)
    • Especifique el objetivo del diseño.
    • En Tipo de simulación, especifique Análisis estático.
    • Active la opción Análisis de cargas de movimiento. Se habilitan dos controles.
    • En la lista de piezas, seleccione una de las piezas que haya exportado a CEF.
    • En la lista Paso de tiempo, seleccione el paso de tiempo que desee simular. Puede crear varias simulaciones usando un paso de tiempo diferente en cada una de ellas.
      Nota: La opción Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido se activa automáticamente. Permite resolver el equilibrio dinámico proporcionado por las cargas de movimiento.
  5. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
  6. En la ventana gráfica, puede ver que todos los componentes, salvo la pieza seleccionada para el análisis. El mecanismo adopta la posición relativa al paso de tiempo especificado en las propiedades de la simulación. El navegador se llena con los datos de las cargas de movimiento transferidos con la pieza.
    Nota: Esta opción sólo está disponible con un ensamblaje. “Análisis de cargas de movimiento” está deshabilitada para el CEF de pieza, es decir, cuando se abre un archivo .ipt y se entra en el entorno de análisis de tensión. La opción también está deshabilitada para la edición in situ de una pieza en un ensamblaje.
