Coser superficies (entorno de construcción) (cuadro de diálogo)
Cose superficies para formar una superficie o sólido cosido. Las aristas de las superficies deben ser adyacentes para que el cosido se realice correctamente. El comando Coser dispone de un control de tolerancia que proporciona un límite superior y ayuda a Autodesk Inventor a determinar las aristas correctas que deben utilizarse para el cosido.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Construcción panel Superficie Coser
Selecciona superficies individuales o todas las superficies para coserlas en una superficie cosida o un cuerpo sólido, o para analizar su idoneidad para el cosido.
La superficie cosida no es paramétrica. Cuando se modifican las superficies individuales, puede seleccionarlas y analizarlas para comprobar si son adecuadas antes de coserlas formando una superficie cosida. Después de coser, se puede analizar la superficie cosida para identificar las aristas que no se hayan cosido.
Después de analizarlas y coserlas, es posible subir las superficies al entorno de piezas. Para obtener un resultado óptimo, cosa las superficies importadas en el entorno de construcción antes de subirlas al entorno de piezas.
Ficha Coser
Superficies
Selecciona superficies individuales o todas las superficies para coserlas en una superficie cosida o analizarlas. Las superficies se resaltan en la ventana gráfica a medida que se seleccionan.
Tolerancia máxima
Selecciona o introduce un valor para la tolerancia máxima permitida entre aristas libres.
Buscar aristas sueltas restantes
Muestra las aristas libres que quedan tras el cosido y la distancia de separación máxima entre ellas.
  • Seleccione un elemento de fila y pulse con el botón derecho del ratón para acceder al menú contextual.
  • Seleccione la opción Buscar en ventana para ampliar el zoom en la arista.
  • Seleccione Definir como tolerancia para cambiar rápidamente la tolerancia máxima empleada en el cosido.
  • Los pares de aristas libres muestran el valor del hueco máximo entre ellos.
  • Los pares de aristas libres que superen la tolerancia máxima muestran el hueco mínimo en rojo (lo que significa que el hueco está dentro del rango de la tolerancia pero no es fijo).
  • Las aristas libres que no tengan pareja no muestran ningún valor de hueco.
Ficha Analizar
Analiza y marca las aristas de la superficie para indicar si son adecuadas para unirlas en una superficie cosida. Identifica las superficies que tienen separaciones o errores de tolerancia.
Mostrar condiciones de aristas
Identifica las aristas de superficie con colores para mostrar los resultados del análisis.
  • Las aristas de color negro se cosen a una superficie adyacente.
  • Las aristas de color rojo son aristas libre de una superficie y no están cosidas a ninguna superficie adyacente.
Mostrar casi tangente
Muestra las condiciones de la tangente próxima.
  • Las aristas de color magenta indican cierta discontinuidad con respecto a la superficie adyacente (son casi tangentes). Estas aristas pueden provocar errores en operaciones de diseño siguientes, como crear un vaciado.
    Nota: El uso de esta opción puede afectar al rendimiento.
