Puede importar un archivo IGES a cualquier pieza, nueva o ya existente, de Autodesk Inventor. Los datos importados se pueden emplear como superficies de construcción, conductores o como base de una pieza.
Utilice Insertar componente y defina el tipo de archivo como IGES para insertar un archivo IGES directamente en un ensamblaje de Autodesk Inventor como un cuerpo sólido, una superficie o datos de representación alámbrica. En un archivo de ensamblaje o pieza abierto, utilice la ficha Administrar
panel Insertar
Importar para insertar un archivo IGES.
Utilice las opciones Coser automáticamente y subir de nivel y Activar reparación avanzada para limpiar los datos a medida que se importan. La opción Comprobar piezas al importar también se puede utilizar para determinar los problemas de calidad durante el proceso de importación.
Apertura de archivos IGES en Autodesk Inventor
Cuando se abre un archivo IGES, Autodesk Inventor crea un archivo e inserta en él los datos IGES.
- Pulse
Abrir.
- En el diálogo Abrir archivo, defina Tipo de archivo como IGES.
- Seleccione el archivo y pulse Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones de importación:
- Especifique el Directorio de destino de piezas y el Directorio de destino de ensamblajes si desea cambiar los valores por defecto.
- En Entidades para importar, seleccione Sólidos, Superficies, Conductores y Puntos.
- Si va a importar superficies, seleccione Asignación de grupo de construcción para importar los datos en el entorno de construcción. Seleccione Coser automáticamente y subir de nivel para combinar las superficies con aristas coincidentes en una superficie cosida y subir de nivel al entorno de la pieza.
- Indique si quiere que los datos se asignen a uno o varios grupos del entorno de construcción, o si desea que sean operaciones compuestas directamente. Especifique si las colecciones deben crearse a partir de niveles o de grupos. Si lo desea, los nombres de grupos pueden ir acompañados de un prefijo, como el nombre del archivo de origen.
- Elija las correspondientes Opciones y Opciones de conversión posteriores.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, pulse Abrir para importar el archivo IGES utilizando los valores especificados.
Importación de archivos IGES en piezas de Autodesk Inventor
- Abra el archivo de pieza de Autodesk Inventor de destino o cree un archivo de pieza.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Insertar
Importar.
- En el cuadro de diálogo Importar, defina Tipo de archivo como IGES.
Inserción de archivos IGES en ensamblajes de Autodesk Inventor
- Abra el archivo de ensamblaje de Autodesk Inventor de destino o cree un archivo de ensamblaje.
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar.
- En el cuadro de diálogo Insertar componente, defina Tipo de archivo como IGES.
Coser y subir de nivel datos IGES importados
Si un archivo IGES contiene subfiguras 304/408, se abrirá como un ensamblaje. La opción Coser automáticamente y subir de nivel cose y sube de nivel, si es posible, las superficies para cada una de las partes resultantes. Cuando el ensamblaje está abierto, los datos insertados en el entorno de construcción para cada una de las piezas no aparecen visibles en el ensamblaje. Active las piezas por separado que quiera coser y subir de nivel. Una vez importados los datos, estarán visibles en el ensamblaje.
Para insertar todos los datos de un archivo IGES en una sola pieza, independientemente de las definiciones 308/408, utilice la ficha Administrar
panel Insertar
Importar para insertar los datos en un archivo existente.
Al abrir un archivo IGES que contiene definiciones de subfiguras (bloques) 308/408, se crea un archivo de ensamblaje utilizando las figuras (bloques) 308/408 para definir la estructura del ensamblaje.
