Los ensamblajes de Inventor pueden ser tan grandes como 50 000 incidencias y 10 000 piezas únicas. Una incidencia es una referencia a una pieza o un subensamblaje desde el ensamblaje principal. Así, si crea un patrón de perno ocho veces, tendrá ocho incidencias y una sola pieza. Un ensamblaje grande común probablemente contiene entre 3 000 y 5 000 incidencias y entre 1 000 y 2 000 piezas. No hay un número exacto que defina los ensamblajes grandes.
Un ensamblaje grande es un archivo de ensamblaje que afecta negativamente al rendimiento. Las razones habituales por las que el rendimiento se ve afectado son el número de incidencias, el número de archivos exclusivos, la complejidad de la geometría o la configuración del hardware. La información de esta página pretende ofrecer una ayuda en relación con el rendimiento y la capacidad. No hay una solución única que ayuda en todas las situaciones. Utilice las soluciones que sirvan para su entorno de diseño.
El modo rápido es un método de trabajo con ensamblajes de gran tamaño que reduce considerablemente el tiempo de apertura de los archivos. El modo rápido mejora el rendimiento al cargar únicamente de visualización del modelo y los datos importantes de nivel superior. Consulte el tema Modo rápido para obtener más detalles.
Incidencia Una referencia a una pieza o a un subensamblaje desde el ensamblaje principal.
Rendimiento La velocidad a la que se completa una tarea. El tiempo necesario para abrir un archivo, crear una vista de dibujo o modelizar una imagen está relacionado con el rendimiento.
Capacidad La cantidad de memoria necesaria para realizar una operación. La capacidad afecta al número de componentes que se pueden utilizar de forma eficaz en un ensamblaje o mostrar en una vista de dibujo.
A continuación se describen los problemas relacionados con los ensamblajes de gran tamaño y los flujos de trabajo que puede mejorar los procesos. Utilice esta tabla para determinar sus áreas de interés. A continuación, localice la siguiente información para obtener más detalles.
Cambios del modelo
Visualización de la geometría
Apertura de dibujos
Creación de vistas de dibujo
Cambios del modelo
