Creación de una operación de apoyo con una superficie como área de apoyo
Cree o importe una pieza con paredes finas.
Cree el perfil del apoyo en un boceto 2D entre las caras superior e inferior de la pieza con la pared fina.
Consejo: Use un plano de trabajo de desfase para definir la ubicación del boceto.
Cree una superficie que ocupe todo el boceto en la posición en la que se necesita la superficie de apoyo.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D icono Mostrar paneles . Seleccione el panel Pieza de plástico para visualizar el panel Pieza de plástico y, a continuación, seleccione Apoyo.
Compruebe que se ha elegido Pasante en el cuadro de la ficha Forma. La flecha de dirección de la plataforma es igual a la flecha mostrada en la imagen. (Por ejemplo, opuesta al volumen libre correspondiente.)
Cambie a la ficha Más.
Especifique Hasta superficie en el cuadro Opciones de superficie de apoyo de la ficha Más y seleccione la superficie.
Pulse Aceptar para completar el apoyo con una superficie de apoyo que tenga la forma de la superficie.
