Un modelo de muestra suministrado, que corresponde a la pieza esqueleto terminada, permite derivar las piezas de la estructura necesarias. Examine esta pieza antes de crear el ensamblaje.
La pieza contiene bocetos, operaciones de trabajo y superficies de construcción que definen la geometría básica de una estructura de soporte para un contenedor esférico. Los modelos de esqueleto están recomendados para modelos estáticos, como estructuras y otros ensamblajes fabricados. Por su complejidad inicial, la geometría puede resultar algo confusa. Por ello, vamos a analizar los bocetos individuales y el resto de geometría de la pieza.
panel Navegar
Mirar a y, a continuación, haga clic en CIRC STRAP SKETCH en el navegador de modelo.
1: perfil de superficie de abrazadera
2: superficie de abrazadera
3: perfil de cuerpo de abrazadera
La superficie de construcción esférica es la operación principal de la pieza. El diámetro de la esfera determina el resto de la geometría del esqueleto y, por tanto, define el tamaño de las piezas derivadas de éste.
El boceto de abrazadera compartido contiene dos perfiles relacionados:
Los tres planos de trabajo situados debajo de STRAP SURFACE definen las extensiones verticales de la estructura exterior. El plano de trabajo BOTT de Frame se utiliza como cara de terminación para los lados verticales de la estructura. El boceto del lado vertical se encuentra en el plano de trabajo TOP de Frame.
El boceto contiene un perfil para el lado de tubo cuadrado. La cota de 2240 mm está relacionada con el diámetro de la esfera. El tamaño y el espesor del tubo están controlados por parámetros definidos por el usuario. En la siguiente imagen se muestra el tamaño del tubo controlado por el parámetro de usuario TubeSize. Los parámetros definidos por el usuario se exportan y, de este modo, cualquiera de las piezas derivadas de la pieza esqueleto puede hacer referencia a ellos.
