Para empezar
  1. Defina el proyecto como tutorial_files.
  2. Pulse Abrir.
  3. Seleccione Cylinder ClampCylinder Clamp.iam en el cuadro de diálogo Abrir y pulse Abrir.
  4. Pulse Nuevo.
  5. Seleccione Standard(mm).ipn en la ficha Métrico y pulse Aceptar. Se abre un archivo de presentación vacío y la ficha Presentación aparece en la cinta de opciones.
  6. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Presentación panel Crear Crear vista , o bien haga clic con el botón derecho y seleccione Crear vista en el menú de comandos frecuentes.
    Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar ensamblaje con el ensamblaje Cylinder Clamp que se ha abierto previamente seleccionado.
    Fíjese que, en el área Método de explosión del cuadro de diálogo, Manual está seleccionado por defecto. Probablemente, éste será el método empleado en la mayoría de los casos. También se puede seleccionar una opción de explosión Automática. En el método Automático, es necesario especificar un valor de distancia. Todos los componentes del ensamblaje seleccionado se explosionarán a esa distancia usando las restricciones de ensamblaje previamente definidas.
    Esta técnica de explosión automática resulta útil en un número limitado de casos o como punto de partida para otras ediciones manuales subsiguientes. En este aprendizaje se usa el método de explosión Manual.
  7. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Seleccionar ensamblaje. El ensamblaje Cylinder Clamp se inserta en el archivo de presentación.
La explosión manual de un ensamblaje exige la aplicación de “movimientos” a componentes o grupos de componentes. La creación de movimientos se aborda tras un breve análisis sobre el color.
Anterior | Siguiente
