Desfase de componentes con respecto al plano de esbozo
Puede derivar componentes adicionales a partir del esbozo en el mismo ensamblaje de destino y puede situar los componentes en distintas ubicaciones del eje Z.
  1. Vaya a Seat Adjust Layout.ipt.
  2. Edite Boceto1.
    En los pasos siguientes, utilizará Crear componentes a partir de varios bloques. Si desea usar plantillas métricas para cada componente, defina las plantillas por defecto en el cuadro de diálogo Opciones de creación de componentes.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Herramientas panel Opciones Parámetros del documento.
  4. En la ficha Modelado, haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo Crear componentes. En este cuadro de diálogo, defina la plantilla de pieza por defecto como Standard (mm).ipt y la plantilla de ensamblaje por defecto como Standard (mm).iam. Utilice Examinar para buscar las plantillas métricas.
  5. Pulse Aceptar para salir del cuadro de diálogo Opciones de creación de componentes.
  6. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Parámetros del documento.
  7. Haga clic en la ficha Boceto panel Esbozo Crear componentes.
  8. En el navegador de modelo, seleccione Link Plate:1, Link Plate:2, Seat Pan:1 y Front Pivot Weldment:1.
  9. En el cuadro de diálogo Crear componentes: selección, asegúrese de que el ensamblaje de destino sigue siendo Seat Adjust Layout.iam y pulse Siguiente.
  10. Pulse Aceptar. La ventana gráfica cambia a Seat Adjust Layout.iam.
    Los nuevos componentes se añaden al navegador. Detenga el cursor sobre los nuevos componentes. Link Plate:1 y Link Plate:2 parecen la misma geometría debido a su posición XY. En los pasos subsiguientes, diferenciará los dos componentes por medio de un desfase a lo largo del eje Z.
  11. Los nuevos archivos no se guardan automáticamente tras la creación. Guarde Seat Adjust Layout.iam y los componentes asociados.
    Nota: Si el boceto del esbozo está en modo de edición, se le preguntará si desea salir del modo de edición y guardar los archivos. Pulse Aceptar.
  12. Pulse Seat Pan:1 y arrastre. De nuevo, se ilustra la cinemática del asiento.
  13. Deshaga los cambios de posición para devolver los componentes a sus ubicaciones por defecto.
  14. Actualmente, todos los componentes están restringidos al plano de esbozo. Suponga que el plano de esbozo es el plano medio del asiento. Puede desactivar Restringir a plano de esbozo, desplazar los componentes a lo largo del eje Z y, a continuación, activar Restringir a plano de esbozo. Las restricciones de nivelación se volverán a activar, de modo que los componentes solo se puedan desplazar en paralelo al plano de esbozo. Sin embargo, las restricciones tienen ahora un valor de desfase que corresponde a su distancia de separación con respecto al plano de esbozo.
    En el navegador, expanda Link Plate:1 y expanda la restricción Esbozo:2.
  15. Pulse con el botón derecho en Link Plate:1 y seleccione Restricción de esbozo. Desactive Restringir a plano de esbozo. La restricción Nivelación XY:2 se desactiva y Ángulo Z:2 se activa.
  16. Gire el boceto para ver la geometría que está fuera del plano.
  17. Pulse Link Plate:1 y, en la ventana gráfica, arrastre en la dirección Z positiva. De este modo, los componentes se desfasan con respecto al plano de esbozo.
  18. Vuelva a activar Restringir a plano de esbozo para Link Plate:1. Nivelación XY:2 se vuelve a activar y ahora presenta un valor de desfase.
  19. Pulse Nivelación XY:2.
  20. Especifique un valor de 120 mm en el cuadro de entrada situado bajo el navegador y pulse Intro. El componente se desplaza a 120 mm del plano de esbozo o plano medio del asiento.
  21. Lleve a cabo las operaciones requeridas para desfasar Link Plate:2 con respecto al plano de esbozo y situarlo a 116,5 mm en la dirección Z negativa.
  22. Los componentes de la placa del pivote del subensamblaje Front Pivot Weldment:1 también se deben desfasar con respecto al plano de esbozo. Si desea acceder a los componentes y las restricciones, debe activar primero el ensamblaje para la edición.
    En el navegador, pulse dos veces en Front Pivot Weldment:1.
  23. Desfase Pivot Plate:1 con respecto al plano de esbozo una distancia de 116,5 mm en la dirección Z positiva. Este componente se desfasa 3,5 mm con respecto a Link Plate:1 para dar cabida al grosor de la placa de conexión.
    Nota: Puede parecer que las placas del pivote flotan libremente en la dirección del eje Y, cuando deberían quedar restringidas por las restricciones del ensamblaje. Esto se debe a que las restricciones de ensamblaje se han definido entre Front Pivot Weldment:1 y otros componentes. Cuando termine la edición de Front Pivot Weldment:1, las posiciones de las placas del pivote se actualizarán en función de las restricciones asociadas.
  24. Desfase Pivot Plate:3 con respecto al plano de esbozo una distancia de 113 mm en la dirección Z negativa.
  25. Desfase Pivot Plate:2 con respecto al plano de esbozo una distancia de 84,25 mm en la dirección Z positiva.
  26. Finalice la edición de Front Pivot Weldment:1.
  27. Desfase Screw Rod Assy_Front:1 con respecto al plano de esbozo una distancia de 82,5 mm en la dirección Z positiva.
  28. Guarde los archivos.
Anterior | Siguiente
