Adición de operaciones a la pieza derivada
Una de las ventajas de una pieza derivada es que se puede utilizar para proporcionar geometría base rápidamente. Después se pueden añadir nuevas operaciones a esa geometría base. La geometría del archivo de origen se usa como punto de inicio fundamental para el trabajo de diseño. Al mismo tiempo, se conserva el estado de diseño del archivo de origen. Existe un vínculo asociativo unidireccional entre el archivo de origen y la pieza derivada. Los cambios realizados en el archivo de origen se pueden aplicar a la pieza derivada. Sin embargo, los cambios realizados en la pieza derivada no afectan al archivo de origen.
En esta parte del ejercicio, se añaden agujeros a la pieza derivada.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Modelo 3D panel Modificar Agujero , o bien haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Agujero en el menú de comandos frecuentes.
    Los puntos de boceto del boceto incluido se designan por defecto para las ubicaciones de los agujeros.
  2. Cambie el diámetro del agujero a 20 mm.
  3. Seleccione Pasante en el campo Terminación.
  4. Pulse Aceptar.
  5. Guarde el archivo. Utilice el nombre de archivo derive_test.
Anterior | Siguiente
