Acerca de este aprendizaje
Convertir un archivo de Alias en un archivo de pieza de Inventor y explorar la asociación.
Categoría
Intercambio de datos
Duración
20 minutos
Archivo de aprendizaje empleado
Keyboard.wire (original), Keyboard.ipt, Keyboard.wire (revisado)
Nota: Haga clic y lea los archivos de aprendizaje con instrucciones de instalación en http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2015-esp. A continuación, descargue los conjuntos de datos de aprendizaje y los archivos de aprendizaje de instrucciones de instalación e instale el conjunto de datos, tal como se indica.
En este aprendizaje, abrirá un archivo wire de Autodesk Alias y lo convertirá en un archivo de pieza de Inventor (.ipt) en Autodesk Inventor. También asociará un archivo wire de Alias editado para crear un archivo de pieza actualizado de Inventor.
Imagine un entorno de ingeniería en el que un diseñador industrial ha creado un diseño de teclado estándar como un modelo de superficie usando Alias. La geometría de Alias se convierte a Autodesk Inventor y se transforma en un archivo de pieza (.ipt) de Inventor. Se realizan mejoras de diseño adicionales en el archivo de pieza del teclado usando los comandos de modelado de Autodesk Inventor.
Mientras tanto, el diseñador industrial sigue modificando el diseño de Alias para generar una forma más orgánica y ergonómica. Dado que existe una asociación directa entre Alias y Autodesk Inventor, el archivo de pieza se actualiza fácilmente para reflejar el nuevo diseño ergonómico cuando se completan las modificaciones del modelo de superficie de Alias.
Objetivos
  • Derivar y excluir superficies.
  • Importar superficies individuales.
  • Actualizar asociaciones de superficies.
  • Abrir un archivo wire de Autodesk Alias y convertirlo directamente en Autodesk Inventor como un archivo de pieza (.ipt) de Inventor.
  • Volver a asociar un archivo wire de Alias editado para crear un archivo de pieza actualizado de Inventor.
Requisitos previos
  • Debe tener un conocimiento básico del funcionamiento de las piezas derivadas.
  • Debe saber cómo definir el proyecto activo y recorrer el espacio modelo con las distintas herramientas de visualización.
Nota: No necesita Alias para completar este aprendizaje.
Consejos de navegación
  • Utilice las opciones Siguiente o Anterior en la parte inferior izquierda para pasar a la página siguiente o volver a la anterior.
Siguiente
