Puede crear cuerpos sólidos en un archivo de pieza y utilizarlos como piezas auxiliares en el comando Combinar para una operación de corte, unión o intersección. También puede usar otro componente insertado en el archivo de pieza usando el comando Derivar.
A continuación, usaremos el comando Derivar para importar otro archivo de pieza con el fin de usarlo como herramienta de corte en un paso posterior de este ejercicio.
Nota: Si ha omitido las secciones relativas a las operaciones de plástico, puede abrir el archivo PFTutorial_Revolve_Combine.ipt e iniciar aquí el aprendizaje.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Insertar
Derivar.
- En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo Control_Button_Solid.ipt.
- En el cuadro de diálogo Pieza derivada, se puede seleccionar cualquiera de las opciones de cuerpo sólido, pero no seleccione la opción de operación de superficie.
Nota: Si el componente que desea insertar es un ensamblaje y elige mantener cada sólido como cuerpo sólido, aparecerán varios cuerpos en la carpeta Cuerpos sólidos.
- Pulse Aceptar para terminar.
El nuevo cuerpo se inserta en la pieza. Gire la pieza para ver el nuevo cuerpo.
Anterior | Siguiente
