Pestaña solevada: creación de la pestaña
  1. Antes de poder crear la pestaña solevada, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa panel Configuración Valores por defecto de chapa, o bien haga clic con el botón derecho y seleccione Valores por defecto de chapa en el menú de comandos frecuentes.
  2. En el cuadro de diálogo Valores por defecto de chapa, desactive la opción Usar grosor de regla. Introduzca un valor de 4 mm en el campo de entrada del valor Grosor,
  3. Pulse Aceptar para aceptar el nuevo grosor de material y cerrar el cuadro de diálogo.
  4. Haga clic en laficha Chapa panel Crear Pestaña solevada .
  5. En la ventana gráfica, pulse para seleccionar el cuadrado del boceto como Perfil 1.
  6. A continuación, pulse para seleccionar el círculo del boceto como Perfil 2 . Se muestra una vista preliminar de la pestaña solevada resultante con la configuración por defecto.
  7. Como la opción de salida seleccionada es Plegadora, la vista preliminar muestra una pestaña solevada que se puede crear usando pliegues rectos. El resultado es una aproximación con facetas del círculo. Existen tres métodos para ajustar las facetas resultantes. En este ejercicio, se incrementa el valor por defecto de cuerda. Resalte el valor de 0,5 mm e introduzca un nuevo valor de 4 mm. La vista preliminar se ajusta para mostrar menos facetas.
    Nota: Si la opción de fabricación con molde está disponible, puede seleccionar Forma moldeada como opción de salida. Al hacerlo, se obtiene una transición cónica suave entre el perfil circular y el perfil cuadrado.
  8. Otra selección opcional determina si el grosor del material se encuentra en uno u otro lado del perfil del boceto. Si desea verlo mejor, use el zoom para acercar el punto creado en el boceto del perfil cuadrado. Por defecto, el material se desfasa hacia el exterior del perfil seleccionado. En este ejercicio, se desea que el tamaño acotado del perfil represente el exterior de la pieza resultante. El material debe estar desfasado hacia el interior del perfil. Pulse el botón Cambiar lado situado en el centro.
    Ahora, el grosor del material aparece en el interior del perfil en la vista preliminar.
  9. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Pestaña solevada para aceptar los cambios realizados, crear la pestaña solevada y cerrar el cuadro de diálogo.
Como ha seleccionado dos perfiles cerrados para crear esta pestaña solevada, el modelo no generará actualmente un desarrollo.
A continuación, añadirá una operación Rotura para que se pueda aplanar el modelo.
Anterior | Siguiente
